堡盟空间传感用数码三维摄像头
2009/1/16 12:00:00
摄像头图像的特征越明显,图像分析就越简单。但当彩色摄像头也不能提供所需信息时又会怎样呢?三维数据能够完成这个任务吗?
新型堡盟TZG01三维摄像头同时提供一个分辨率为176 x 144像素的灰度图像,以及另一个包含了每个像素的实际距离信息的图像。所有这些都以每秒高达20帧的速度实时完成。除此之外,三维摄像头的使用与传统的黑白摄像头完全一样。它可通过以太网与计算机相连接,并且可以使用堡盟为所有GigE摄像头提供的通用编程接口GAPI进行控制。另外,摄像头是专门为工业应用而设计,其外壳非常紧凑,并集成了光学元件和照明单元,而且无活动件,防护等级为IP 67。主要应用领域包括行李和包裹分拣、零件完整性和就位控制、坐标测定、体积测量和机器人导向等。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
