厦门科昊最新推出 KH200B 国内规格最小的无纸记录仪
——— KH200B小型蓝屏无纸记录仪
2009/2/6 12:00:00
KH200B小型蓝屏无纸记录仪(72�72mm最多4通道输入,160�80mm最多16通道输入),为蓝屏液晶显示。仪表具有万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。可提供报警、馈电、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。使用RS232/485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘既插既读,无需任何操作;分析软件可导出EXCELL数据格式或曲线格式,直接打印既可。
一、主要技术指标 | 二、型号说明 |
测量精度:�(0.2%FS 1)个字 电源电压: 85-240VAC 显 示:128�64点阵式液晶显示 输入规格: 热电偶:K、S、E、J、T、B 热电阻:PT100、CU50、CU100 线性电压:0-5V、1-5V 线性电流:0-10mA、4-20mA 其它输入:R、WRe526、Mv、其它 输出规格: 固态继电器输出 8路继电器输出(最多) 打印/通讯接口 DC5V/DC12V/DC24V馈电 USB接口 记录时间: 四笔记录:72小时 (记录间隔1秒) 断电保护时间: 用FLASH MEMORY保存设置参数和 历史数据,断电后永久保存,采用硬 件时钟,掉电后也能准确运行。 环境温度: 0-50℃ 环境湿度: 0-85%RH | ![]() |
新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“科昊无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析
如:有一台表的型号是:KH204B-F-2-U;主机型号:KH204B,小型蓝屏无纸记录仪;
外型尺寸:F型72�72mm;两个继电器报警输出;USB接口功能;220VAC供电电源
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
