新品速递
堡盟节约成本的创新性纸张传感器
堡盟节约成本的创新性纸张传感器
  堡盟新型ZDDM 050T纸张传感器确保在配页机上进行高质量的印刷品装订。在完成此项任务时,传感器在每一页的特定位置快速依次采集一幅60 x 80 mm的图像,并将此图像与预先通过自学习功能输入的参照图像进行比较。全集成图像分析系统会触发一个开关量输出(合格/不合格)。根据这些信息,机器可能会采取纠正措施。合格/不合格(Accept/Reject)信号以及附加信息会出现在显示屏上。如有必要,可以通过以太网检索图像或附加信息进行页面识别。
  每次印刷操作开始时,系统会执行一个智能自学习过程,以确保页面的最优识别。在运行模式下,每秒最多可分析10页,速度高达3 m/s。亚光或光面印刷纸张的长度为110至500 mm,厚度为5 mm。传感器容许x向和y向最大� 10 mm的位置偏移,以及最大� 3�的旋转偏移。
  由于外壳很小(100 x 50 x 60 mm),传感器可以直接安装到送料机上。传感器通过页面起始信号(外部传感器)、编码器脉冲(CHA / CHB)、或控制系统发出的图像触发脉冲与机器同步。由于光学元件可提供图像,所以均白色LED照明、电子元件、图像分析系统和接口(数字输入/输出、以太网)可集成在传感器中,而无需任何附加设备。
  纸张传感器集复杂的图像识别功能与开关传感器的简易于一身。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
