堡盟每秒30全帧的1.4兆像素数码摄像头
2009/2/10 12:00:00
最新的堡盟TXG14-fast数码摄像头专为高达每秒30全帧的速度和产品而制造。该款1.4兆像素吉比特以太网摄像头是特别为要求高分辨率的快速处理而设计的。典型应用包括:包装工业,搬运系统(如取放机器人)以及测量技术等。
快速处理要求摄像头具有短而稳定的处理时间。TXG14-fast在触发和闪烁开始之间的延迟时间非常短,并且接触时间能够以毫秒为步长进行精细设置。这些特性提供了灰度分析所需要的均匀亮度。凭借该款新型摄像头,堡盟将能够满足高品质快速处理的要求。
该款摄像头已根据EMVA 1288标准进行了测试,并获得进入美国市场的UL认证。它符合GigE Vision和GenCam标准。所有堡盟摄像头都可以通过堡盟GAPI通用编程接口(可支持Windows和Linux)轻松集成到图像处理软件中。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
