堡盟SONUS超声波传感
——— 最小最轻的超声波传感器
2009/2/22 12:00:00
堡盟SONUS超声波传感器完善了10系列传感器。SONUS是目前市面上最紧凑的超声波传感器。首先通过它刚好10 x 14 x 27 mm的微小构型,这样的构型使得具有众多的使用可能性。首先它可以被装置到非常小的闲置空间里或者许多传感器同时安置在一个很紧凑的空间里。超声波传感器允许识别的物体不受颜色和透明度的影响。由于它最小程度的质量(小于4克)非常适合安装在所有轻的,快速运行的操作器里。除了微小的构型外还有性能参数。 令人惊讶的是,不仅接近式和反射板式,而且有模拟量电压输出式,它们的识别范围都能达到200mm。 所有3种传感器模式,它们共同地特点是具有标准自学习流程的电子自学习。 在每一个尽可能的应用中借助直接在传感器上按钮一下或者通过外部接线口使它适应所希望的开关点,传感器的测量范围对应0...10 VDC模拟量输出。在安装,布线和传感器方便操作性的方面,工业应用有很高的要求。传感器接线由模式,比如电缆式、M8x1接头或者引线接头, 根据不同要求来定价格。附件部分的定制品种是根据供应品再额外地折扣。10系列传感器有光电式和超声波式。由此,根据不同需求可以实现不同技术间的替换。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
