堡盟ISL符合3A认证的卫生型电感式电导率测量传感器
2009/2/22 12:00:00
随着ISL 05x系列卫生型电感式电导率测量传感器的问世,堡盟的过程仪表产品又新添了一种高精度电感式电导率测量传感器。它采用全不锈钢紧凑设计,应用于DN40以上管路中。符合3A认证的过程连接,适用于各种卫生型应用。
ISL 05x是一种集成了液体温度补偿功能的电感式电导率测量传感器。流经测量头内槽型孔的液体起着变压器芯的作用。当槽型孔一侧的初级线圈通电时,传感器对槽型孔另一侧的次级线圈的感应输出电流进行测量。介质的电导率与输出电流成正比,并受温度影响。该设备可精确地测量介质温度,并进行温度补偿。
由于ISL具有精确、可配置的温度补偿功能并且可对四个预配置测量范围进行远程设置,因此特别适合多种导电率测量应用。ISL 05x可用于电导率或温度的4~20 mA输出,测温范围:-20~130�C。由于高工作温度限值,该设备还可以安装在SIP系统中。该传感器对极化作用、粘性物及固体颗粒都不敏感。
集成化显示器以mS/cm和�C为单位显示,可以就地立即读数,这在手动清洗系统中特别重要。
由于具有优化的流动几何形状和快速响应时间,ISL还适用于CIP设备中的介质和清洗剂相分离的应用。即使在电导率和流量极低时,仍然具有极高的测量精度。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
