堡盟TED 和 ETTN数字式压力和温度开关
——— 坚固型压力和温度测量设备
2009/2/22 12:00:00
随着TED/YTED 和 ETTN/YTTN系列数字式压力和温度开关的问世,堡盟的过程仪表产品又新添了一种用于过程管理中压力和温度控制的坚固型测量仪表。这种全不锈钢设备特别适用于恶劣的工业环境。
两种类型的设备都采用微处理器技术,用户可以进行现场编程,但必须使用访问密码。它们具有两个阈值输出、PNP 晶体三极管或电隔离,可以输出模拟信号(4至20 mA)或数字信号(RS485 Modbus)。
TED 和 YTED 系列数字设备可用于测量真空压力和绝对压力或高达400 bar的表压。TED设备具备多种不同的压力连接并且具有300�旋转可选功能。YTED压力开关还带有安全模块,并通过了ATEX 本质安全认证,可用于危险区域。该设备必须与位于非危险区域的安全栅连接,才能对阈值信号进行处理。压力开关通过处理模块供电。
ETTN和YTTN型数字式温度开关的测量范围为-200至 400�C,测量精度为� 0.5�C。
通过将过程流体温度手动输入到ETTN中,可以减少由管道或温度计保护套管的热电阻所导致的测量误差。温度测量有两种不同形式,插入探头式或表面接触式。YTTN开关,可用于危险区域,通过ATEX本质安全认证。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
