新品速递
控创 ETXexpress?-PC 支持最新45nm制程技术的 Intel? Core?2 Duo 处理器
  支持Intel� 全新 45nm 制程 Core™2 Duo处理器
  全新 Intel� GS45 芯片组及 ICH9M 控制器
  双通道 DDR3 SO-DIMM 最高支持8 GB
  4个Serial ATA 支持RAID
  产品概况
  ETXexpress�-PC – 感受新一代计算技术
  ETXexpress�-PC 使用最新的45 nm 制程Intel� Core™ 2 Duo 处理器使用最新 SSE4 指令集以及最新Intel� GS45芯片组。该组合在多个领域树立了新的标准: 在COM Express™ 规格上最强劲的处理性能、出色的能耗比、高速DDR3 SO-DIMM内存最大可支持8 GB、二级缓存最大可达6 MB,此模块适用于众多全新的应用领域。
  ETXexpress�-PC 使用了全新 Intel� 小尺寸封装: 如ICH9M从961 mm� 缩小到 256 mm�, 节约的空间可以添加更多的功能。两叠加式SO-DIMM插槽支持双通道内存。Intel� 小尺寸封装处理器可在极低电压的运行条件下提供最高的能耗比。
  具备4个Serial ATA 端口可提供原生 RAID 支持,此特性使得ETXexpress�-PC极其适合需要大量数据处理的应用领域。同时,还完美支持DirectX� 10 、Windows Vista�。
  与控创所有ETXexpress� 模块相同, 此款产品严格遵循COM Express™标准。从而使得从现有载板升级变得异常便捷,并且免去了重新设计的需要。
  规格详述
  4个Serial ATA 支持RAID
  支持DirectX� 10
  功能特点
<td style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-TOP: 1px; BACKGROUND-COLOR: #afccff" valign="top"
处理器Intel� Core™ 2 Duo up to 2,26 GHz, 45 nm
Intel� Celeron� processor 722 with 1,2 GHz, 45nm
芯片组Intel� GS45, Intel� ICH9M SFF
音频Intel� High Definition Audio
常用功能LPC, JIDA support, JRC support
兼容标准Fully COM Express™ Type 2 compliant
尺寸(高x宽x深)125 x 95 mm
以太网10/100/1000 Mbit Ethernet, Intel� 82567
显卡Intel� GMA X4500 integrated in Intel� GS45 (DirectX� 10, PS 4.0, DVMT 4.0), 1 x PEG x16
硬盘4 x Serial ATA 300 (AHCI, RAID 0,1, MATRIX), 1 x PATA
湿度Operating: 10% to 90%
Storage: 5% to 95% (non condensing)
主内存Up to 8 GB DDR3 SO-DIMM 800/1066 MHz dual channel
操作系统Windows Vista�, Windows� XP, Windows� XP Embedded, Windows� Embedded CE, Linux and others
平板信号LVDS panel support: Single and Dual Channel LVDS 18/24 bit
PCIPCI 2.3, 32 bit / 33MHz
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
