控创 nanoETXexpress-SP - 基于Intel? Atom? 处理器Z5XX 系列
集成内存及显卡
信用卡大小的 COM Express™ 兼容模块
大小:55mm x 84mm
与 COM Express™ Pin Out Type 1 接口兼容
Intel� Atom™ 移动处理器 - 高度集成双芯片平台
控创 nanoETXexpress-SP 是首个基于Intel 45nm制程的信用卡大小 COM Express模块。
首个nanoETXexpress-SP 计算机模块使用
Intel� Atom™ Z5XX 系列处理器
45nm Hi-K 工艺的全新设计
全新 IA 微架构
功耗仅为ULV处理器功耗的十分之一
使用 Intel� System Controller Hub US15W
集成图形显示的单芯片系统设计
nanoETXexpress COM Express 模块大小仅为55mm x 84mm, 是移动应用领域的理想选择。配备低能耗x86处理器、高端图形芯片、PCI Express以及Serial ATA接口,同时提供更长的电池续航时间。控创 nanoETXexpress 产品设计用于手持设备, 例如医学领域或多媒体领域的小型移动信息系统等。以开拓新的行业应用为第一优先,使之不受设备体积以及能耗的限制。无论是连接器位置还是针脚定义,控创 nanoETXexpress 模块都与COM Express (COM.0) Type 1 pinout百分之百兼容。
规格详述
集成内存及显卡
大小:55mm x 84mm
最高可支持 Intel� Atom™ 1,6 GHz, Intel� System Controller Hub US15W
Serial ATA高速接口
板载最高达1 GB 内存以及 4 GB Flash 存储器
是替换现有的小尺寸嵌入式模块的理想选择
PCI express, Ethernet, USB 2.0 接口
优化设计,散热量更小
集成图形芯片
功能特点
处理器 | Intel� Atom™ processor Z510 (1.1 GHz) and Z530 (1.6 GHz) |
芯片组 | Intel� System Controller Hub US15W |
音频控制器 | Intel� High Definition Audio |
缓存 | 32 KB Instruction Cache 24 KB L1 Cache, 512 KB L2 Cache |
兼容标准 | COM Express™ (COM.0) Pin Out Type 1 |
时钟频率 | 1.1 GHz up to 1.6 GHz |
尺寸(高x宽x深) | 55 mm x 84 mm |
以太网 | Onboard 10/100/1000 Mbit Intel� LAN |
以太网控制器 | Onboard Intel� 82574L Hartwell |
电子版 | on Board SSD Flash drive up to 4 GByte |
显卡 | Integrated Intel� Graphics, Intel� GMA 500, HDTV/HD capable, Decoder for MPEG2(HD) / H.264 |
显存 | up to 256 MByte, UMA |
湿度 | Operation: 10% to 90% Storage: 5% to 95% (non condensing) |
接口 | SDIO: 1 SDIO port (shared with GPIO) |
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
