控创 ETX? 3.0规格上的整合了最新技术的嵌入式计算机模块
45nm制程 Intel� Atom™ N270 处理器
无风扇设计
2个Serial ATA 接口
最高可达2 GB DDR2内存
ETX�-DC 在ETX 3.0规格上使用了最新的45 nm制程Intel� Atom™ N270 低功耗处理器
具备出色的能耗比,12 W功耗的无风扇散热设计。在与Intel� Pentium� M 模块性能相同的情况下,极大程度地减少了能耗。同时也可显著提高EMV 以及 MTBF(平均无故障运行时间)。 Intel� 北桥 945GSE 可满足 ETX� 3.0 应用的接口需求。ISA等接口可以直接使用。使用最新的处理器和芯片组技术,支持 Windows Vista� 使用ETX�-DC, 您的基于ETX� 的设计可继续延续使用. 使用了最新的技术可帮助您的产品提升更高的价值。 ETX� 模块像组件一样, 插在特定的基板上使用。ETX� 模块包括CPU以及内存子系统,声卡,显卡以太网以及标准PC I/O. 模块通过表层接插、高密集度的接口与系统其他部分连接。 ETX� 模块具有可扩展性和可置换性, 使得快速开发嵌入式应用的半定制系统成为可能。 规格详述 45nm制程 Intel� Atom™ N270 处理器 功能特点
ETX�-DC模块将最新 45 nm 制程技术带入到广泛应用的 ETX� 3.0 规格之中。Intel� Atom™ N270 处理器具备最佳的能耗比,具备长期支持。 ETX�-DC 可作为您现有ETX� 设计的理想继任者。
无风扇设计
2个Serial ATA 接口
最高可达2 GB DDR2内存
支持Windows Vista�处理器 Intel� Atom™ N270 with 1.6 GHz 芯片组 Intel� 945GSE, Intel� ICH7M 音频控制器 AC'97, HDA Codec Realtek ALC888 缓存 512 kB L2 Cache 常用功能 JIDA Support, IrDA 1.1 enhanced, WakeOnLan, I�C Bus, Suspend States, DisplayID 兼容标准 ETX� 3.0 compliant 尺寸(高x宽x深) 95 x 114 mm 以太网 10/100 MBit Ethernet, Intel� 52562V 图形 Integrated with Intel� Graphics Media Accelerator (GMA950, DirectX� 9, PS 2.0), SDVO and TV out 显存 Up to 224 MByte DVMT 3.0 硬盘 2 x SerialATA (AHCI)
2 x PATA湿度 Operation: 10% to 90%
Storage: 5% to 95% (non condensing)ISA ISA Bus (ETX� 3.0 compliant) 主内存 Up to 2 GB DDR2 (533) SO-DIMM 操作系统 Windows Vista�, Windows� XP, Windows� XP Embedded, Windows� CE, Linux, VxWorks and others 平板信号
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
