新品速递
控创 超低电压中的最高性能microETXexpress?-PC
  可支持 Intel� Core™2 Duo 45nm制程处理器
  95 x 95 mm大小, 兼容 COM Express™ 标准
  全新 Intel� GS45 以及 ICH9M-E SFF
  可达 4 GB DDR3内存, 8个 USB 2.0
  产品概况
  使用45nm制程处理器,具备超低电压中的最高性能
  microETXexpress�-PC 在95 x 95mm大小的模块上使用最新的45 nm 制程Intel� Core™ 2 Duo 处理器使用最新 SSE4 指令集以及最新Intel� GS45芯片组。性能和控创一款COM Express™ 标准模块ETXexpress�-PC相当。
  microETXexpress�-PC在多个领域树立了新的标准: 在COM Express™ 规格第二类定义(95x95mm大小)上最强劲的处理性能、出色的能耗比、高速DDR3 SO-DIMM内存最大可支持4 GB、二级缓存最大可达6 MB,此模块适用于众多全新的应用领域同时具备控创 microETXexpress� 系列中最佳的扩展性。
  microETXexpress�-PC 使用了全新 Intel� 小尺寸封装: 如ICH9M从961 mm� 缩小到 256 mm�,节约的空间可以添加更多的功能。Intel� 小尺寸封装处理器可在极低电压的运行条件下提供最高的能耗比。
  具备3个Serial ATA 口以及1个PATA口使得microETXexpress�-PC极其适合需要大量数据处理的应用领域。同时,还完美支持DirectX� 10 、Windows Vista�。
  与控创所有microETXexpress� 模块相同, 此款产品严格遵循COM Express™ 第二类定义标准。从而使得从现有载板升级变得异常便捷,并且免去了重新设计的需要。
  规格详述
  功能特点
<td style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-TOP: 1px; BACKGROUND-COLOR: #afccff" v
处理器Intel� Core™2 Duo up to 1,86 GHz, 45 nm
Intel� Celeron� M Processor 722 with 1,2 GHz, 45 nm
芯片组Intel� GS45, Intel� ICH9M-E SFF
音频控制器Intel� High Definition Audio
常用功能ACPI 3.0, LPC, JIDA support, JRC support
兼容标准Fully COM Express™ Pin-out Type 2 compatible
尺寸(高x宽x深)95 x 95 mm
以太网10/100/1000 Mbit Ethernet
以太网控制器Intel� 82567
图形1 PEG x16, Dual SDVO shared with PEG, HDMI and DisplayPort support
显卡Intel� GMA X4500 integrated in Intel� GS45 (DirectX� 10, PS 4.0)
显存up to 1024 MB with DVMT 5.0
硬盘3 x SerialATA 300 (AHCI; RAID 0, 1), 1 x PATA
湿度Operation: 10% to 90%
Storage: 5% to 95% (non condensing)
主内存Up to 4 GB DDR3 SO-DIMM (800/1066 MHz)
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
