新品速递
控创 microETXexpress?-SP 计算机模块
  基于Intel� Atom&trade Z5XX 系列处理器,兼容COM Express™ 规范第2类定义,配备SDVO图形芯片的小型嵌入式模块
  Intel� Atom™ Z5XX 系列处理器频率最高可达 1.6 GHz 及 Intel� 系统控制器Hub US15W
  支持 1GB DDR2 400/533 内存
  PCI Express 以及 PCI
  SDVO 支持HDMI, DVI, 18/24-bit LVDS (单通道或双通道)
  产品概述
  控创 microETXexpress�-SP 计算机模块把 COM Express™ 规范延伸到了全新的小尺寸规格 (95 x 95 mm) ,使用广为应用的COM Express™ 第2类连接器。使得基于Intel� Atom™ 处理器 (可达 1.6GHz) 以及Intel� 系统控制器Hub US15W的低能耗,高端的图形应用设备可基于经过检验的工业标准进行开发,保证了产品的稳固性。
  控创microETXexpress�-SP提供PCI以及SDVO图形支持。通过PEG输出, SDVO 可对 VGA 及 DVI 显示器、SDTV 以及 HDTV 电视输出、TV tuner 输入提供附加信号,极大地简化了系统的图形设计。该功能使该 95 x 95 mm 计算机模块适用于测试及测量领域的小型移动设备以及需减少能耗的多媒体设备应用。
  microETXexpress�-SP还包括一下功能:千兆以太网, Serial ATA, 单通道LVDS以及USB 2.0。
  所有microETXexpress�-SP 系列模块均兼容COM Express™ 标准,便于整合并确保产品性能可轻松扩展。
  microETXexpress作为PICMG� COM Express™规范的扩展规范已提上日程,关于microETXexpress�规范的更多信息敬请访问:www.comexpress-extension.com
  规格详述
  PCI Express 以及 PCI
  功能特点
<td style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-TOP: 1px; BACKGROUND-COLOR: #f2f7fb" valign="
处理器Intel� Atom™ processor Z510 (1.1GHz) and Z530 (1.6GHz)
芯片组Intel� System Controller Hub US15W
音频控制器Intel� High Definition Audio
缓存32KB Instruction Cache 24KB L1 Cache, 256/512KB L2 Cache
兼容标准Fully COM Express™ Pin-out Type 2 compatible
尺寸(高x宽x深)95 mm x 95 mm
以太网10/100/1000 Mbit Intel� 82574L
显卡Integrated Intel� Graphics, Intel� GMA 500, HDTV/HD capable, Decoder for MPEG2 (HD) / H.264
显存256 MB
硬盘Up to 2x SATA, 1x PATA
湿度Operation: 10% to 90%
Storage: 5% to 95% (non condensing)
主内存Up to 1GB 1x DDR2 SO-DIMM 400/533
操作系统Windows� XP, Windows� XP Embedded, Windows� CE, Linux, VxWorks and others
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
