新品速递
控创 高端 45nm 制程 Intel? Core?2 Duo CPU
  4HP、8HP 版本, CPU 使用被动散热
  多种处理器性能,最高可达 2.26 GHz
  支持最新 DDR3 内存,数据吞吐速度可达17 GB/s
  卓越的控制及管理功能: 系统管理功能, 网络唤醒, 集成 TPM, 遥控模式
  产品概况
  45nm 制程, 64位计算技术
  配备下一代高性能 Core 2 Duo 移动版处理器,使用 45nm 制程技术以及 GS45 移动版芯片组, CP308 可提供 3U CompactPCI规格上的最强性能。
  CP308 提供可扩展的 45nm 制程 CPU 以满足多种领域不不同需求,如机器人及实时处理应用中高效并节能的图像及视频处理应用等。
  对于需要复杂运算的应用,CPU 可选择 2.26 GHz 高端性能版本;对于需要高度节能的应用,可选择低电压1.86 GHz 版本;对于需要严格控制能耗的应用,可选择超低电压 1.2GHz版本。
  GS45 移动芯片组提供最新的 DDR3 内存技术,可支持达 8GB 容量,频率可达 1066 MHz, CP308 的内存数据吞吐速度可达 17 GB/s。
  前面板、板载或后置IO配备多种接口,CP308可轻易满足多种工业需求。
  规格详述
  卓越的控制及管理功能: 系统管理功能, 网络唤醒, 集成 TPM, 遥控模式 ...
  4HP版本 可选 USB NAND 闪存
  支持众多操作系统: Linux, VxWorks, Windows XP, Vista, XP embedded, Windows Server 2003
  功能特点
处理器Intel� Core™2 Duo (45nm) up to 2.26 GHz
内存Max 8 GByte (2x SO-DIMMs)
芯片组Intel� GS45 and ICH9M
4HP版本2x Gigabit Ethernet, CRT, 2x USB 2.0, LEDs
8HP版本DVI, COM1, 2x USB 2.0, PS/2, Reset, SATA HDD & NAND Flash mounting, Compact Flash socket
CPU二级缓存6 MB (3 MB ULV)
DRAM速度1066 MHz
以太网2x 1000Base-Tx, WOL (Wake-On-LAN) support
电子版USB Nand Flash module
图形GS45 internal
功耗tbd.
后置I/OOptional
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
