控创 ITC-320 3U CompactPCI Rugged Blade PC
2009/4/16 10:08:00
ITC-320可实现节约成本的设计,军工、交通及工业应用等行业对高性能的嵌入式计算机的性能提出了新的要求。ITC-320 可选固化Intel� Core™2 Duo 1.5GHz处理器, Core™ Duo 1.2GHz 处理器或 Celeron™ 1.07GHz 处理器,ITC-320具备风冷和强固导冷版本。
产品概况
规格详述
3U cPCI 单板机适用于强固环境
Intel� Core™2 Duo, Core™ Duo, Celeron™ CPU
具备风冷和强固导冷版本
高达 2GB DDR2 SDRAM 内存
USB2.0 FLASH盘插槽
前面板2个千兆以太网插槽或J2 后置I/O
PCI-Express x4 J2后置可配置为 4 x1
三个USB2.0 以及三个 SATA 端口
功能特点
处理器 | 1GHz CeleronM, 1.2GHzCoreDuo & 1.5GHz Core2Duo |
内存 | 1 & 2 DRAM with ECC |
芯片组 | Intel 3100 'WhitemoreLake' |
4HP版本 | 2*GBE, USB, VGA |
8HP版本 | 2*Serial, 2*USB, PS/2, HDD support |
CPU二级缓存 | 2MB or 4MB |
DRAM速度 | 533Mhz or 667MHz |
以太网 | Dual 10/100/1000 configurable front or rear |
电子版 | USB Flash Disk |
图形 | XGI Z11 with 32MB |
功耗 | 22W Celeron to 29W C2D idle mode |
后置I/O | 2*GBE 3*SATA * 3USB 7*GPIO PCI-Express x4 or 4x1 |
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
