控创 CP6001-V处理器板
CPCI/PICMG 2.16 Celeron� M440; 1.86GHz
CPCI/PICMG 2.16 成本优化型设计
Celeron� M440 1.86 GHz
单槽 4HP CPU 支持被动散热
可扩展内存可达 4GB SO-DIMM
产品概况
Value 系列:节约成本的性价比方案
CP6001-V 作为优化性价比的解决方案适用于需要优化成本的应用领域,如自动化等。
Value系列CompactPCI板可配备Intel� Celeron� M440 (1.86 GHz)处理器,支持热插拔,配备多种接口如3个USB 2.0 口和两个前面板千兆以太网接口,以及两个PICMG 2.16 千兆以太网接口。
配备一个串口以及通常的键盘、软驱及图形接口(VGA CRT 支持 2048 x 1536 分辨率) 以及一个PMC插槽,一个 CompactFlash插槽以及板载 2.5" HDD位。
如果您需要更多有关 CPCI系统或PMC/XMC模块的信息,请访问系统 或 PMC/XMC
规格详述
单槽 4HP CPU 支持被动散热
可扩展内存可达 4GB SO-DIMM
2xGbE on FP and 2xGbE PICMG 2.16
VGA, 2x USB, PMC
板载 HDD CompactFlash USB Flash
功能特点
<td style="PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 20px; PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-TOP:
处理器 | Intel� Celeron� M440, 1.86GHz |
内存 | up to 4 GB SO-DIMM DDR2 |
芯片组 | Intel� 945GM and ICH7-R I/O Controller Hub |
4HP版本 | 2x Gb Ethernet, 2x USB 2.0, LEDs, CRT, COM1, PMC, Reset |
8HP版本 | - |
附加组件 | Watchdog, HW monitor |
缓存 | 1 MB L2 cache |
DRAM速度 | Dual Channel 533 MHz |
以太网 | 2x 10/100/1000Base-Tx, Front and 2x PICMG 2.16 |
电子版 | CompactFlash and USB Flash socket |
前端总线 | 533 MHz |
前面板 | VGA, COM, 2x Ethernet, 2x USB, LEDs, Reset, PMC cutout |
图形 | 945 GM internal, max. 128 MB |
IPMI | n/a |
PMC | 1x 32 Bit / 33 MHz 3.3V |
功耗 | max. 28 W |
后置I/O |
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
