新品速递
控创 VX3020高性能 3U VPX 强固式 PC
VX3020 单板机支持 VITA 46.0, 46.4, 46.7, 46.9
  VPX 背板上 PCIe (4x), SATA, 千兆以太网
  两个 Core™2 Duo 1.5 GHz 双核处理器
  快速部署: 可立即使用的 3U VPX 系统
  产品概况
  高性能 3U VPX 强固式 PC
  控创 VPX3 产品线是快速部署 3U VPX 嵌入式系统的理想解决方案。控创 VX3020 作为使用 Intel� 多核技术的强固式计算机板,全面支持各种I/O接口,支持通过VPX规格快速实现各种嵌入式系统设计。
  VX3020 设计基于 Intel� 嵌入式架构的长生命周期芯片组,可有效保护用户的投资。设计中的每一步实现都已高效率、安全性以及强固式环境下的兼容性为前提。
  查看更多请点击: 强固式可即用计算技术
  规格详述
  功能特点
处理器Intel� Core™2 Duo LV (L7400)
内存1 GB of DDR2-400 with ECC
芯片组Intel� 3100 Integrated Memory Controller Hub (MCH) and I/O Controller HUB (ICH)
时钟频率1.5 GHz
CPU二级缓存4 MB
以太网Gigabit Ethernet: Dual ports on rear J2. PCIe x4 interface to host
电子版User Flash: Socket for USB Flash Disk, Low Profile, 2.54 pitch connector, 4, 8 and 16 GB sizes available
板载FlashSystem Flash: 16 Mbits FWH Flash Memory
前面板VGA-CRT 15-pin D-Sub connector (option available)
图形64-bit 2D graphics engine on PCIe x1. Integrated 24-bit true-color RAMDAC with 230 MHz pixel clock. VGA graphics connector available as option in rugged conduction-cooled build.
显存32 MB of DDR2 SDRAM
功耗Intel� Core™2 Duo at 1.5 GHz under Windows XP: 29W (idle) / 36W (100% CPU)
RTM支持RTM Panel Connectors: Ethernet (x2), USB, Serial COM1 - RTM Onboard Connectors: SATA (x3), Serial COM2, GPIO (x2)
重量Approx. 400g
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
