新品速递
控创 VX3230 3U VPX PowerPC 单板机
  VX3230 单板机支持 VITA 46.0, 46.4, 46.7, 46.9
  VPX 背板提供 PCIe (4x), SATA, 千兆以太网
  1 GHz Freescale MPC8544 32-bit PowerPC 处理器
  快速部署: 可立即使用的 3U VPX 系统
  产品概况
  在超低功耗上实现了高性能
  控创 VPX3 产品线是快速部署 3U VPX 嵌入式系统的理想解决方案。控创 VX3230 使用 1 GHz 8544 powerPC 的强固式计算机板,提供最佳能耗比的设计,支持多种功能。
  查看更多请点击: 强固式可即用计算技术
  规格详述
  功能
处理器Freescale MPC8544E
内存1 GB of DDR2-533 SDRAM, ECC support
时钟频率1 GHz
CPU二级缓存256 KB
以太网Dual Gigabit Ethernet: configurable either on the front panel or on the rear VPX backplane connector
电子版User Flash: Socket for USB Flash Disk, Low Profile, 2 pitch connector, 4, 8 and 16 GB sizes available
板载Flash
前面板Two build options: (1) XMC/PMC - (2) Dual Gigabit Ethernet USB Serial connectors
功耗Less than 10W
RTM支持RTM Panel Connectors: Ethernet (x2), USB, Serial COM1 - RTM Onboard Connectors: SATA (x3), Serial COM2, GPIO (x2)
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
