新品速递
堡盟开发D900高温型化学密封
堡盟开发D900高温型化学密封
堡盟(过程仪表产品单元)提供D900系列过程化学密封,适用于不超过400�C的高温应用。
  为保护压力变送器,抵抗腐蚀性介质,堡盟特别为石化和化工行业开发了D900系列高温型化学密封。该化学密封可以和适用于多种ISO和 ANSI型号的法兰。
  为更好的保护测量设备抵抗高温,腐蚀性或危险介质,化学密封可应用于在压力,液位和流量测量上,化学密封通过隔膜和填充液隔离测量仪表和被测介质,并把过程压力传输到测量仪表。D900系列适合于检测温度在-40�C 到 400�C之间的粘性/腐蚀性介质的绝压和差压,该系列压力测量范围从10mbar(压力和差压)或者50mbar(绝压)到最大100bar。
  锻造不锈钢的外壳和根据型号-膜片材质不锈钢,哈司特镍合金, Uranus 或者钽.对于硫化氢的应用,可选膜片金涂层。毛细管也是不锈钢材质,可外加聚乙烯涂层保护。D900系列化学密封可以和多种ISO和ANSI法兰共同使用,可选择不同的表面形式和表面加工,化学密封可以和堡盟压力变送器FlexBar3501,EDD575以及很多其他设备共同使用。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
