堡盟推出带固定法兰的自适配化学密封
在许多工业压力测量领域中,测量仪表必须在恶劣条件下可靠和无故障地工作,例如被测流体可能具有侵蚀性、腐蚀性、粘滞性、异质性、毒性、高温或低温,以及易于凝固或聚合。通过带法兰的化学密封系列D820、D824和D825,堡盟的过程仪表产品部门提供了一种能可靠保护测量设备不受侵蚀性介质破坏的设备。由于可采用各种隔膜材料和填充液体,这些化学密封可以用于众多不同的物质和过程温度中。
如果由于被测介质的物理或化学性质的原因,测量装置必须与其分离,但是同时必须获得可靠的压力测量时,需要使用化学密封。化学密封由一个柔性隔膜组成,隔膜以夹紧或焊接方式固定在两个刚性法兰之间。隔膜和压力测量装置之间的空间含有填充液体,将过程压力传递至测量装置。
选择正确的化学密封至关重要,尤其是在石油化工行业、制药和食品加工业。带固定法兰的化学密封系列D820、D824和D825可提供的隔膜材料有不锈钢、Uranus、哈司特镍合金、钽、钛和蒙乃尔合金。法兰面和隔膜由相同的材料制成。各种填充液体可以在过程温度-60�C至400�C工作。隔膜具有较低的应变比,保证了其长使用寿命。如果压力计管爆裂,化学密封的隔膜将得到保护,以防止过度膨胀,从而避免任何产品泄漏。 对于腐蚀性介质,化学密封可以提供聚四氟乙烯(PTFE)、Halar或黄金制成的隔膜涂层。
为了满足美国食品及药物管理局(FDA)、欧洲卫生工程设计集团(EHEDG)、3A以及食品与制药业中主要标准的要求,堡盟特别注意隔膜和焊接件的表面状况。隔膜的表面抛光度为最大0.8 �m,并且可以选择仅为0.4 �m的抛光度。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
