新品速递
堡盟推出坚固的石油工业用安全型压力表
堡盟推出坚固的石油工业用安全型压力表
  堡盟的过程仪表产品部门针对油田和炼油厂内恶劣的应用条件开发出了一系列专用的安全压力表。由不锈钢或蒙乃尔合金制成的感应元件以及聚丙烯或酚醛树脂外壳可确保设备在侵蚀性物质中可靠地工作。
  在石油工业中,压力测量装置曝露于极端环境条件下,例如充满海水或不同气体的原油。堡盟的MPG和MPE系列压力表采用聚丙烯或酚醛树脂外壳,其感应元件由不锈钢316L制成,适用于原油和海水环境下的应用。但是,有些工艺过程会产生极具腐蚀性的硫化氢气体,甚至可以腐蚀不锈钢传感器。因此,根据NACE(美国腐蚀工程师协会)标准对石油工业应用的要求,MPJ和MPF系列传感器配备了由蒙乃尔合金制成的感应元件。
  由于石油生产和加工过程中的压力通常很高,这些装置必须具有坚固的面板和卸压后盖,以提供最大限度的安全性。水密仪表可以填充阻尼液。即使采用充液装置,专用的补偿隔膜也可以保证恒定的高精度。
与油田相比,炼油厂中的环境污染较少。MEX5和MEP5系列压力表安装于不锈钢外壳中并采用由不锈钢316L或蒙乃尔合金制成的感应元件,非常适用在这些区域中使用。
  展露锋芒
  霍尔传感器特别适用于扫描铁磁材料制成的齿轮和齿条。凭借其高分辨率,它们能够可靠地检测1级模数以上齿轮的轮齿。它们的最大开关频率为20 kHz,与在同类应用中使用的电感式传感器相比,其速度要快5倍。通过采用两个移相信号,霍尔传感器甚至可以检查转动或移动方向。因此,霍尔传感器可以替代增量式编码器。而且与编码器相比,由于它们不带滚珠轴承或其它运动件,因此即使在高转速时也几乎不会发生磨损。霍尔传感器具有抗振和抗冲击性。采用1.4305不锈钢制成的M12全金属护套的前表面的防护等级为IP 68。其工作温度范围为-40 �C至 120 �C。霍尔传感器设计用于灰尘和油污污染极其严重的恶劣工业环境。此类应用包括纺织、烟草和水泥加工,以及农业设备。通过外壳两端的键槽,可以很方便地对传感器进行调节,使之适应被检测齿轮装置的需要。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
