堡盟推出可通过FlexProgrammer组态的Flexlevel Switch 4401卫生型液位开关
随着FlexLevel Switch 4401的问世,堡盟的过程仪表产品又新添了一款可在高达180�C的高温下工作的卫生型液位开关。它可以连接到个人电脑上,并通过FlexProgrammer 9701轻松进行组态。当检测到介质时,开关顶部会发出明亮的蓝光。即使将传感器安装在储罐顶部,指示蓝光也能够非常容易地被观测到。
FlexLevel Switch 4401是LSM液位开关的升级产品,将于6月份开始上市。该产品是专为卫生型应用而开发的,因此所有接液部件全部采用符合FDA(美国食品及药物管理局)标准的耐酸不锈钢或PEEK热塑性塑料制成。这款液位开关符合EHEDG(欧洲卫生工程设计集团)要求并且通过了3A认证,因此特别适用于食品和饮料工业。此外,针对在危险区域0、1和2中的应用而言,还可以提供符合ATEX标准的液位开关。
FlexLevel Switch已经进行了出厂预设置,无须任何进一步调节。它不仅可以检测液体和粘性流体的液位,甚至还能检测干燥固体介质的料位。对于特别难检测的介质(例如粘合剂),自学习功能可以使其检测到手动调节的液位。开关状态可设为“常开”或“常闭”。通过编程设备可以将输出类型设定为PNP、NPN或数字量输出。
这款液位开关可连接到个人电脑上,并通过FlexProgrammer 9701进行组态,从而在检测某些介质时实现可视化精调以及门输出或放大,例如从CIP(就地清洁)清洗剂中分离介质。
标准版FlexLevel Switch能够长期在-40�C到 85�C的过程温度下工作。然而,它也适合用于短期温度高达140�C(最长1小时)的CIP和SIP(就地杀菌)设备中。当安装一个可选的100毫米或250毫米冷却颈后,FlexLevel Switch甚至能够在高达180�C 的过程温度下工作。冷却颈采用滑动连接设计,因此它们可以起到延伸管的作用,例如当传感器尖端必须深入装有粘性介质(比如酸奶)的容器中或者必须通过一个容器绝热层去接触介质时。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
