堡盟推出专用于核电站的堡盟坚固型压力及温度开关
2009/12/4 14:22:00
堡盟专为核电站应用而开发的ZPN、ZDPN和ZT系列坚固耐用型压力及温度开关。压力开关适用于气压或液压控制、电站安全设备以及加压舱的压力控制。它们能够耐受短期过压,并且具有良好的抗振性。ZPN系列的表压测量范围为-1 bar至600 bar,中间量程可小到-2~10 mbar。ZDPN系列的差压测量范围为2 mbar至120 bar。
压力开关在所选设定值附近维持一个恒定压力。当压力达到预设临界值时,压力开关将触发报警或安全系统。柔性隔膜通过活塞触发微动开关。设定点调整通过安装在对侧的可压缩弹簧来实现。根据力平衡原理,即使采用不同的设定点调整,死区设置仍然保持不变。压力波动频繁时,应该使用衰减器以防止发生临时开关动作。
ZT温度开关适用于所有流体,其测量范围为-45�C~350�C。它们可将温度稳定地维持在所选设定值附近,并且当温度达到预设临界值时,起到报警或安全系统调节器的作用。
ZPN、ZDPN和ZT系列压力及温度开关具有非常良好的重复精度(�1%全量程),因此适合所有苛刻的应用领域。这些开关符合ATEX 94/9/CE关于在危险区域使用的要求,本质安全型和防爆型可选。这些开关均获得了核电法国电力集团EDF的认证,并在全球各地的核电站中广泛使用。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
