堡盟推出测量距离更长的线阵式传感器ParCon
2010/1/19 15:05:00
堡盟最新推出了一种测量距离长达200 mm的新型长感应距离型号,从而进一步完善了ParCon线阵式传感器系列。
ParCon线阵式传感器能够精确地测量包装、纺织和造纸工业中的幅边,从而准确定位。此外,不论对象在测量区域内的位置如何,都可以确定其宽度。输出采用能够轻松处理的模拟量值(4…20 mA)的形式。凭借其高达1 kHz的测量频率,传感器能够精确地测量快速运动的物体。同时,传感器的工作分辨率高达0.1 mm。
由于测量距离更长,该传感器可用于新的应用领域,特别是对于宽度测量的应用。此外,传感器的安装更加灵活,例如,如果传感器与待测对象之间的距离更大,也可安装。紧凑的外壳(34 x 16.5 x 67 mm)内包含有发送器、接收器、用来产生平行光束的特殊光学元件,以及估算求值电路。因此,只需要一个反射镜即可操作传感器。传感器附带有反射镜夹或者自粘式反射箔。此概念提供了一种新型的高性价比备选方案,并且大大简化了安装。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
