屏通一机多屏打造与西门子S7-1200PLC直接网口通讯
关于和Profibus之间的关系,有一个方程式简介明了:Profinet = Profibus + open consistent communication with Profibus and the IT standard Ethernet + manufacturer-independent engineering model + distributed automation through an open object model(Profinet=Profibus + 与Profibus以及IT标准以太网保持开放式实时通讯 + 独立于制造商的工程模型 + 通过开放式对象模型实现分布式自动化控制)。
除了使用西门子公司自身研发的HMI人机接口或SCADA组态软件之外,工控用户在使用其余市售的人机接口、触摸屏、组态软件绝大部分均是利用S7-300/400上的网络接口,结合编程软件STEP7软件原理开发出来MODBUS TCP/IP网口通讯协议,进行网络通讯。并没有深入到PROFINET的通讯核心,所以都受到一定的限制,最终用户均感觉到效能明显不佳。之前屏通公司也是通过这一传统模式,与西门子带网口的PLC进行通讯。
然而客户的要求始终是屏通公司执着努力的方向。在专业研发团队,夜以继日,呕心沥血的努力之下,终于找出PROFINET通讯的核心技术。通过不断完善NEO-RTOS操作系统,透过NEO-RTOS底层,不仅可以通过MODBUS TCP/IP协议与西门子S7-300 /S7-400PLC实现直接通讯。更令我们自豪的是,通过网口,我们可以直接使用PROFINET协议,与S7-1200直接通讯,并可以实现一机多屏,并且通讯情况稳定。
屏通人机支持PROFINET通讯优势:
1、通信实时
屏通人机本身就是封闭式实时操作系统,通讯从系统底层通讯,而绝非系统平台之上通讯。针对PROFINET通信有不同的层次,以及对时间参数、组态数据和互联信息通过基于TCP/UDP和IP标准通道在PROFINET中传输。这是满足自动化网络与其他网络连接的先决条件。被称为RealTime(RT)的实时通道在工厂生产中传输实时过程数据。该通道在基于控制器的软件中运行。对于运动控制(如包装机械,印刷机械),使用等时同步实时技术(IRT),可使时钟抖动小于1μs。
2、网络安装简单,通讯距离长
PROFINET网络安装起源于以太网在工业环境中的特殊需要。“PROFINET安装向导”给工厂结构工程师和操作者提供安装以太网和相关电缆的简单规则。而屏通人机从3.5寸到12.1寸屏都有带网口的机型。网口均可支持PROFINET协议,并且网线可支持长距离通信。
3、可充分利用IT集成
网络管理包括以太网中PROFINET设备的功能管理。这包括设备组态,网络管理和网络诊断。在网页集成中,PROFINET充分利用以太网基本技术,通过标准的Internet技术获得PROFINET组件的使用权。为了保持与其他系统的连接,PROFINET支持OPC DA和DX。这也良好的支持了以太网通讯的工控机等设备。并且成功地定义了从现场总线向以太网的全透明网络转换策略
4、有容乃大的现场总线集成
PROFINET的一个重要特点是可以把其他现场总线无缝集成。从而极大保护了设备制造商、成套装置或机器制造商和终端用户的投资。因此支持PROFINET协议的屏通人机也可其他现场总线如PROFIBUS DP无缝集成到PROFINET上。可在基于Profinet的系统中使用其Profibus产品,而不必做任何更改。
屏通 T043系列带按键人机界面
屏通人机 8寸PT080系列触摸屏
屏通 PT150-XSD T系列-加強型人機介面
屏通人机 X系列- PX150高階型人机界面
屏通 PV104 TFT 65535色 人机界面
