新品速递
堡盟推出用途广泛的压力变送器PBSN
堡盟推出用途广泛的压力变送器PBSN
  堡盟推出了新型PBSN通用压力变送器系列。由于采用模块化设计,这些装置具有高度的灵活性,以满足客户的准确应用需求。基于Transbar技术并采用厚膜陶瓷测量元件的传感器还适用于涉及侵蚀性介质的应用。采用堡盟的FlexProgrammer,可轻松设定变送器。
  具有模块化结构的PBSN压力变送器系列提供满足不同的客户需求的灵活设计,确保通过精确可靠的高性价比产品为客户的压力测量应用提供出色的解决方案。基于Transbar技术的测量元件适用于表压和绝压测量,测量范围从0…1 bar到0…600 bar。标准精度为全量程的0.7%或0.5%可选。
  厚膜技术是以用于压力测量元件的陶瓷支撑材料为基础。该材料呈化学中性,与大多数介质相容,包括极具侵蚀性的介质。在线性和迟滞方面,这些测量元件还具有卓越的长期稳定性和测量性能。
  可提供4…20mA输出信号或电压输出信号,并提供所有常用的电气连接和电缆类型。PBSN变送器在发货时可根据客户的准确要求进行编程,也可以使用堡盟FlexProgrammer 9701手持式通讯工具轻松地进行重新设定。PBSN还可以配送不锈钢制成的各种过程连接。此外,还提供各种类型的密封圈(NBR、EPDM、FKM、FFKM、CR等)。
  PBSN采用具有标准IP65防护等级的全焊接不锈钢外壳,也提供IP67外壳,这取决于所使用的电气连接类型。它具有耐磨性和耐化学腐蚀性,适用于气动、化工和石化、能源生产、HVAC和汽车等领域的众多通用工业应用。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
