机器视觉 不仅仅是相机
识别、检测、定位、记录------自动化图像处理如今已走进工业生产中的许多领域,机器视觉也已为人们所熟知。机器视觉不仅仅是工业相机,包括网络组件、触发装置和图像处理软件在内的整体视觉解决方案在简化系统设计的同时,极大的提升了产线的速度和可靠性。
堡盟作为业内第一个能够为完整解决方案提供全部所需网络组件的视觉产品供应商,通过引入Gigabit千兆以太网作为工业图像处理的标准接口,将高性能的数字相机、高价值的图像处理软件和用于视觉控制的成套网络组件组合在一起,构成了堡盟的GigE Vision系统解决方案,给中国用户带来了全新的视觉体验。
系统集成 简化设置
传统的视觉技术受传输速度的限制只能实现简单的工业检查,标准以太网的应用使系统解决方案成为可能,它不但可以实现从图像采集到数据处理的一系列操作,而且可以让用户根据生产线的需求定制解决方案,包括多相机运行或集成在其他服务或控制系统中,简化了用户的系统设计,凭借通用性和灵活性成为多种应用的最佳选择。
堡盟以数字相机为核心的GigE Vision系统解决方案大大简化了多台相机互联的系统,提高了系统的安全性、可靠性和灵活性。方案包括紧凑、坚固的GigE相机、网络组件和创新型触发设备,而且具有灵活的接口类型、紧凑的尺寸和多种智能化功能。
为进一步简化设置,堡盟推出以太网供电(PoE)作为第一个真正的单电缆解决方案。无需供电电缆的PoE相机与先进的硬件相结合,帮助用户实现较高的系统性能,同时降低安装和维护成本。
Gigabit千兆网实现快速传输
堡盟机器视觉进入中国伊始就推出了创新的千兆以太网接口GigE视觉产品,包括标准的GigE相机、极具特色的IP67防水防尘相机以及全系列的以太网供电(PoE)相机等最新产品。GigE技术可以方便的完成多相机系统的设置,相机的小型化以及工业电压水平确保相机方便地集成到工业应用环境中,从而实现其他相机接口不可能实现的图像处理工业应用。高达1Gigabit/s的数据传输速率,可以通过长度超过100m的电缆大大超过了以前的极限值。
用标准以太网组件代替昂贵的帧接收器能够提高性能并降低成本。李智勇先生认为,随着GigE相机联网能力的提升,用户可以精确定制解决方案以满足特定领域的具体要求,不论是多相机运行还是集成在其他网络中,堡盟千兆以太网接口GigE相机都可以实现相应的网络配置。
以太网供电(PoE)相机的推出在业内首次实现了控制信号和供电电源在一根电缆上同时传输的单电缆解决方案,简化了视觉系统的机械设计并提高了系统的可靠性,同时降低了安装与维护成本、减轻了视觉系统的重量。
集成控制 实时触发
堡盟针对工业应用开发的创新型GigE触发器集成了传感器、编码器和执行机构的功能,可以通过网络实时触发GigE相机,其跟踪功能可以实现相机与过程同步。另外,该设备无需外部触发电缆,可以通过以太网提供同步触发信号。
GigE触发器可以通过编程实现不同的触发功能,不但具有PLC的功能,还可以通过千兆以太网接口连接相机,特别适用于小型化、集成化的系统。李智勇先生介绍说,“一台触发器可以通过八个I/O同时控制四台相机,通过程序设定延时或者排序实现不同的触发功能。系统可以实时评估已连接传感器的各个输入变量,计算正确的触发点,并通过网络触发图像采集操作。”利用输出,设备还可以依次控制与过程相关的步骤。所有这些功能都可以在硬件中实现,从而将等待和晃动时间降至5微秒以内,而触发器的配置则可以利用软件工具通过网络完成,简化了用户的设置并实现了高度的集成化。
关注前瞻需求 引导成像技术
凭借通用性和灵活性,堡盟GigE组件已经成功的应用于机器人、质量检查、过程控制、交通监控、包装、印刷检查、生命科学成像、医药应用等多种工业应用领域。“我们一直坚持为客户提供最合适的视觉解决方案,要想选择最合适的产品与客户的系统匹配,不仅要了解客户提出的产品需求,更需要了解产品的应用环境以及客户系统设备的特性。”李智勇先生 说,“堡盟一直注重与客户的直接沟通,除了参加展会了解客户需求之外,还举办技术讲座、直接到客户进行面对面的交流。倾听客户的声音并与他们密切合作,从而提供最合适的解决方案和技术。”个性化的现场合作与堡盟在市场上的完美表现,诞生了许多优秀的定制解决方案。
作为拥有多年视觉技术经验的专家团队,堡盟机器视觉的工程和技术人员充分利用他们的知识与实践经验,致力于为客户开发下一代的视觉系统解决方案,这也是堡盟创新技术的核心。堡盟正在开发的一款Dual GigE双接口相机,其传输速度将达到一个新的高度。通过创新来领导成像技术,并设立新的行业标准、不断开发新的产品,从而前瞻性的满足未来的客户需求,是堡盟在未来的竞争中立于不败之地的根本保证。
(文/gongkong 李红)
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
