HBM QuantumX MX471- 带有4个 CAN 接口的CANbus 模块
通用,强大,灵活。这是大家选择 HBM QuantumX 放大器用于数据采集的主要原因。 MX471 数据采集模块 可以让你的系统完美地和 CAN 网路连接 — 让你从 高速 CAN 网路中获益,特别适合用于高速数据传输。
MX471 带有4个独立的 CAN 接口,并支持 CAN 信息的读取和写入。这意味着采用 MX471 ,你可以同步获取 CAN 信息。
MX471 CAN 网关用于发送信息
MX471 读取 CAN 信息并可以用作 CAN 网关,测量数据可以直接作为 CAN 信息传输。
从 MX471 强大的性能中获益:
- 4 个通道可以独立配置:输入/ 输出 (接收/发送)
- 高速 CAN / ISO 11898: CAN 2.0A/B, 标准/ 增强型识别器
- 独立可配置的波特率
- 可连接内部终端电阻
- CiA 标准兼容插头: 9-针 D-Sub (公插头)
用于信号输入 (接收):
- 多达128个信号,每秒最多接收 9,600 个信号
- 支持信号类型包括: 标准,, Mode dependent, Mode signal
信号输出 (传输):
- 多达 200 信号,每秒最多传输 4,800 信号
- 信号类型: 4 byte 信号 per PDO
Ethernet(以太网) TCP/IP 或 FireWire(火线) 用于模块的通讯接口,例如连接到数据记录仪或电脑上。放大器配置也非常简单,通过一个 DBC格式的描述文件. 软件带有一个n DBC 格式的数据库,可以为每个通道生成l.
CAN 是未来的趋势: 从现代测量技术中获益
CANbus 接口在汽车工业中和其他工业中日益流行 - 例如,工业自动化和测试应用领域。通过 MX471 CAN 模块可以轻松将 QuantumX 数据采集系统集成到 CAN 网络中.
采用 HBM QuantumX 数据采集系统,你可以得到极高的通用性和灵活性,并且,极高的精度和可靠性。 QuantumX 可以自动识别和处理不同传感器产生的数据类型. 而且,强大的软件包带有专业的功能,包括 可视化,处理和分析你的测试数据。
测试结果更容易理解,通过高速CAN 可以完美地嵌入到你的 CANbus 网络中。
点击了解 HBM 数据采集系统 详细信息
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
