None
综合监测单元CMA的主要功能和需求信息
综合监测单元CMA的主要功能和需求信息
 产品概述
BEVAN- CMU/I是一款外型小巧的无风扇嵌入式智能主IED装置/综合监测单元,CPU等级为Intel Atom○TM N270 1.6GHz。带2个 RJ-45千兆网口,3个串口,其中2个串口可切换为RS-232/422/485,支持RS-485自动流控功能。BEVAN-CMU/I板载一个 Mini-PCIe接口,带有一个SIM卡接口,可扩展Wifi/GPS网络等无线传输方式。除此之外,桌面标准外观设计以及+12~36V直流供电设 计。使得BEVAN-CMU/I很适合在在线监测组合柜产品、智能变电站综合监测单元等多个产品中使用,温度适用范围宽以及小巧的机箱使得它适用于多种环境。
产品特点
1 板载Intel Atom○TM N270 1.6GHz CPU
2 内置1G DDR2内存,最大支持到2G
3 2×GbE LAN,10/100/1000Base-T
4 1×RS-232,2×RS-232/422/485,RS-485自动流控
5 板载Mini-PCIe扩展,2×USB 2.0
6 支持+12~36VDC宽电源输入,ATX开关控制
7 电源及IDE指示灯状态显示
8 支持 Linux,XPE/WES2009,XP PRO FES,WS7E,WS7P,
产品功能
9 汇聚被监测设备所有在线相关监测装置发送的数据,结合计算模型生成站端监测单元可以直接利用的标准化数据,具备计算机本地提取数据的接口;
10 具有初步分析(如阈值、趋势等比较)、预警功能;
11 作为在线监测装置和站端监测单元CAC的数据交互和控制节点,实现现场缓存和转发功能。包括上传智能主IED/综合监测单元CMA的标准化数据;下传站端监测单元CAC发出的控制命令,如计算模型参数下装、数据召唤、对时、强制重启等。
12 智能主IED/综合监测单元CMA向站端监测单元CAC传送经过计算模型生成的站端监测单元CAC可以直接利用的标准化数据以及简单的分析结果和预警信息,并接收上层单元下传的更新分析模型、更新配置、数据召唤、对时、强制重启等控制命令;
13 重要的智能主IED/综合监测单元CMA,具有备用单元;
14 智能主IED/综合监测单元CMA安装在被在线监测设备附近或组合柜内部,信号与电路实施了有效的隔离和绝缘,电源具有合适的隔离措施。
技术参数
项目名称
技术参数
CPU
Intel Atom N270 1.6GHz
DRAM内存
1G DDR2 onboard
操作系统
Windows XP Embedded,Windows CE及Linux
存储扩展
1×CF,1×SATA
视频孔子
Intel GMA950 built-in intel Extreme Graphics
其他接口
4×USB2.0(2个在内部)
LAN口
LAN
GbE,RJ45接口×2
数据传输率
10/100/1000Mbps
串口
数量与接口
3×DB9 Male
隔离
2KV光隔离
串口通讯参数
串口数量与标准
2×RS-232/422/485,1×RS-232
数据位
5,6,7,8
停止位
1,1.5,2
奇偶校验
None,Even,odd,Space,Mark
通信速率
50bps~921.6Kbps
显示
显示
1×DB15 for VGA
机械特性
尺寸
145(D)×198(W)×42(H)mm
安装方式
上架式
防护等级
IP40
工作环境
工作温度
-10~55℃
工作湿度
5~95%,不凝结
存储温度
-20~60℃
电源需求
电源与功耗
12~36VDC,ATX;<24W
接口方式
2-Pin凤凰端子
安规认证
EMC
CE,FCC,中国电科院电力四级认证
环境
RoHS
在线监测IEC61850通信及装置功能入网检测平台
IEC61850开发培训/合作开发就找杭州博凡电力
自主研发站端监测单元,供不应求
站端/二级主站系统技术实力的领先性带动业务发展
博凡电力IEC61850系列产品优惠回馈
