自主研发站端监测单元,供不应求
产品概述
BEVAN-CAC/I是一款专为电力自动化和智能变电站在线监测量身打造的无风扇、低功耗、嵌入式的通讯管理设备。BEVAN-CAC/I通过了中国电科院电力四级认证,包括:工频磁场、脉冲磁场、阻尼振荡磁场、高频干扰、电源快速瞬变脉冲群、静电放电、电源跌落、电源浪涌、高温影响测试、低温影响测试、整机功耗检验、电源冲击电压等。BEVAN-CAC/I支持24VDC和110/220VACDC双电源冗余供电,串口光隔离和保护,是电力自动化和智能变电站在线监测系统解决方案的理想选择。BEVAN-CAC/I支持Windows XP Embedded、以及Linux操作系统,能够提供定制的映像文件,丰富的软件环境,更加适合您的使用。
- 通过中国电科院电力四级认证,适合电力自动化对苛刻环境的要求
- 板载Atom D510 1.66GHz 双核CPU
- 板载1G DDRII内存,可扩展至2G DDRII
- 网口和串口采用光隔离设计
- 6×GBE,10/100/1000Base-T RJ-45
- 10×RS-232/422/485,RS-485支持自动流控
- 交直流双电源冗余,电源及IDE指示灯状态指示
- 支持 Windows XP Embedded ,及Linux
- 站端监测单元CAC实现整个在线监测系统的运行控制,以及站内所有变电设备的在线监测数据的汇集、综合分析、故障诊断、监测预警、数据展示(站端二级主站系统)、存储和标准化数据转发等功能
- 站端监测单元CAC对站内在线监测装置、综合监测单元以及所采集的状态监测数据进行全局监视管理,支持人工召唤和定时自动轮询两种方式采集数据,可实现对在线监测装置和综合监测单元安装前和安装后的检测、配置和注册等功能;
- 建立统一的数据库,进行时间序列存盘,实现在线数据的集中管理,并具有与上层平台通信及站内信息一体化平台交互的接口;
- 系统具有可扩展性和二次开发功能,可接入的监测装置类型、监视画面、分析报表等不受限制;同时系统功能亦可扩充,应用软件采用SOA架构,支持状态检测数据分析算法添加、删除、修改操作,能适应在线监测与运行管理的不断发展;
- 实现变电设备状态监测数据及分析结果发布平台,提供图形、曲线、报表等数据发布工具;
- 具有远程维护和诊断功能,可通过远程登录实现系统异地维护、升级、故障诊断和排除。
具体功能描述如下:
- 数据信息支持类型及接入能力
- 历史数据处理功能
- 实时数据处理功
- 以WEB访用户界面,可通过外接显示器或远程WEB访问实现简单的在线数据浏览、
- 支持CAC与CAG通讯规范
- 支持CAC与监测装置及CMA通讯规范
系统 |
CPU |
Intel Atom D510 1.66GHz |
内存 |
板载1G DDRII (可扩展至2G) |
操作系统 |
Windows XP Embedded,及Linux |
LAN口 |
LAN |
6×10/100/1000 Base-T,RJ45接口 |
数据传输率 |
10/100/1000Mbps |
串口通讯参数 |
串口标准 |
10×RS-232/422/485 |
机械特性 |
尺寸 |
440(W)×300(D)×44(H)mm |
工作环境 |
工作温度/湿度 |
-40~60℃(-40~140℉)/5~95%,不凝结 |
电源 |
电源输入 双电源冗余供电 |
24VDC 支持12~36VDC |
220VAC 支持100/240 VAC/DC |
最大功耗 |
28W |
安规认证 |
EMC |
CE,FCC,中国电科院电力四级认证 |
环境 |
RoHS |
在线监测IEC61850通信及装置功能入网检测平台
IEC61850开发培训/合作开发就找杭州博凡电力
综合监测单元CMA的主要功能和需求信息
站端/二级主站系统技术实力的领先性带动业务发展
博凡电力IEC61850系列产品优惠回馈
