站端/二级主站系统技术实力的领先性带动业务发展
架构设计
根据变电设备在线监测一体化集中管理与诊断系统的有关标准和技术要求,其系统架构既要满足省级电网公司的统一系统架构建设要求,又要结合生产信息系统建设现状。同时变电在线监测系统与输电在线监测系统在系统平台上采用统一平台。
二级主站是分层分布式设计中的一个重要环节,对整个贵州电网在线监测系统来说,起到了承上启下的作用,二级主站建立了基于CIM的统一状态检修系统模型;根据统一的IEC61850技术整合现有各个监测装置发送上来的数据,进行统一编码和提供统一的模型参数服务;建立实时数据库,为诊断系统决策应用提供标准的实时数据服务;进行时间序列存盘,保存历史数据提供标准的历史数据服务;对外提供标准的符合。IEC61970/IEC61968的标准CIS接口;建立与SCADA系统和生产管理系统的接口,获取相关数据;实现高压设备状态检修信息展现发布平台,提供图形、曲线、报表等数据发布工具,建立WEB数据发布平台。
二级主站还要实现电力设备的故障诊断、状态分析、资产运营建议等功能,表是高级应用层所包含的主要模块。
WEB展示功能
站点导航
站点导航展现各个变电站的设备实时情况,实时站点的展现情况分为三种:绿色:设备正常;红色:设备故障;黄色:通讯故障;点击对应站点可以直接导航到相应变电站实时设备数据。地图右半边为整个供电局的设置情况。左上角为地图上点的过滤条件,点击即可展现过滤后的数据。
变电站设备实时数据
列表展现:该节点展现了该变电站的所有设备的实时运行状态,右侧底部实时告警展开展现的为该变电站的实时告警信息,历史告警为该变电站的历史告警信息。
设备测点实时数据
实时曲线
历史曲线
展现该设备所有测点的历史数据曲线,进入该页面后选择相应的测点,输入对应的日期既可以展现出该测点的一个历史数据曲线图。
诊断分析
展现设备的各种图谱效果,通过图谱分析诊断
设备台帐
展现该设备的一个台帐信息
系统管理
系统管理分为8大模块,分别为树节点管理,地图管理,告警颜色管理,用户管理,模块管理,角色管理,字典管理,状态评价。
状态评价管理
状态评价后台管理用来控制状态评价中的评价内容,以及评价标准等情况。该内容对应用户提供的评价标准进行录入。
统计报表
该模块导出系统的一些Excel报表,比如统计报表,设备台帐报表等信息
操作日志
操作日志为系统操作的情况,比如登录信息,添加修改删除记录信息等
在线监测IEC61850通信及装置功能入网检测平台
IEC61850开发培训/合作开发就找杭州博凡电力
综合监测单元CMA的主要功能和需求信息
自主研发站端监测单元,供不应求
博凡电力IEC61850系列产品优惠回馈
