新品速递
合康推出ZJT矿用防爆系列
合康推出ZJT矿用防爆系列
外壳结构
       变频调速装置由长方形隔爆外壳、散热组件及船型底座组成。防爆外壳由电源引入腔、主腔、负荷接线引出腔及开门机构组成。
       电源引入腔:有2个压盘式进线嘴,每个进线嘴可穿入外径不大于φ78的橡套电缆;内部安有三个接线柱,分为A、B、C三相,动力线接到该三相线柱上,M12螺栓将地线引入到内部壳体上。
       主腔体:主腔后侧板安装变频装置系统:即整流桥、逆变组件及主控板、驱动板、制动保护单元等;主腔内还装有控制变压器、中间继电器、本安保护模块、远近控转换开关、分段调速转换开关、操作面板及9芯端子等。
       负荷接线引出腔:有2个压盘式出线嘴,每个出线嘴可穿入外径不大于φ78的橡套电缆;内部安有3个接线柱,分为U、V、W三相,动力线接到该三相线柱上,控制及通讯信号则由9芯端子引出,完成控制功能。控制回路有10个螺旋式出线嘴,可穿入外径不大于φ15的橡套电缆;M12螺栓将地线引入到内部壳体上。
人机界面
       活动门体上部中间装有主操作面板显示窗,变频调速装置操作面板由返回键、回车键、运行键、停止键、菜单键、递增、递减、上移、下移等9个键组成,可利用这些键设定变频器参数,监测运行状态,控制电机运行和停止。
       在其下方安装有SW1、SW2两个转换开关,其中SW1为近控/远控转换开关,可以实现变频调速装置就远程/进程控制切换。SW2功能为多段速开关,用来调节皮带机转速。活动门中部安装有“运行”、“停止”、“急停”开关,在近控操作方式下,可对电机进行启动、停止、急停操作。
原理
       通过主操作面板直接用键盘对变频器进行参数设置(电机转动方向、额定电压、额定功率、额定电流、转速、频率、极数、电机控制方式等参数)。工作方式Local/Remote设定为Local方式,使用RUN和STOP键启动或停止电机。
       I/O端口控制方式
       I/O端口控制方式包括远控、近控两种方式。通过主操作面板键盘对变频器进行参数设置,并将工作方式Local/Remote设定为Remote方式,即可采用I/O端口控制方式控制电机的运转。
       1)近控方式
      远近/控转换开关拨至近控位,即可进入近控工作方式。利用启动和停止按钮可控制电机的启动和停止操作。
      2)远控方式
      远近/控转换开关拨至远控位,即可进入远控工作方式,在远端控制电机启动和停止,还可进行多段调速、远控点动、远控故障复位、远控急停等操作。
      3)紧急停车
      遇到紧急情况时,可按急停按钮,使变频调速装置停止输出输出。
变频调速装置工作方式
多机联动
多台电机驱动同一负载时,不可避免的会出现速度不同步问题,速度快的电机将承受较重负载。这种情况下,变频器可根据负载变化自动调整运行频率,从而使负载均衡分配。
     为了保证系统内的同步性能,采用主从联动方式。主机的输出是从机的给定,从机跟踪主机的主参数,主从机的数据交换通过通讯线路进行。具体可以根据胶带输送机机械驱动装置的布置作调整。
通讯同步控制方式电气方案
多台联动时,一台变频器被设置为主机,其余变频器依次设为从机。主从机通过通讯线路(Modbus总线、Profibus总线、485通讯)进行数据交换。多台电机同时启动,采用无传感矢量控制方式。主机的速度输出作为从机的速度输入给定,从机依次跟随。主机可根据负载变化自动调整运行频率,以保持同步。实现电机功率平衡。此方式速度控制精度高,动态响应快,可随负载变化动态调整速度输出。
特性
完美的功率平衡技术,解决了多台电机驱动同一负载时出现的速度不同步问题; 平稳的重载起动和过载能力,最大启动转矩大于200%
  • 采用先进的矢量控制技术,AFE换相技术,闭环控制技术,具有起动电流小、起动速度平稳、运行稳定、对电网冲击小等优点;
  • 具有零序电流保护、短路、过载、过流、断相、过压、欠压、过热、失控、过热等完善的保护功能;
  • 完美的静音控制,减小电机发热及高频噪音,安全节能可靠;
  • 具有在线控制,多段速度设定,线形与“S”型两种加减速曲线设定等功能;配置RS-232标准通讯接口,灵活的使用方法,可联机使用;
  • 大功率采用水冷散热方式,与传统强制风冷散热相比,具有散热效率高、体积小、无噪声等优点,适合于井下环境;小功率采用热管散热;根据用户要求或现场实际情况,亦可选择强制风冷散热。
     变频调速装置基本参数
    型号
    ZJT-500/1140
    ZJT-315/1140
    额定电压
    1140V
    1140V
    额定电流
    310A
    195A
    额定功率
    500kW
    315kW
    输出电压范围
    01140V
    01140V
    输出电流范围
    0310A
    0195A
    输出频率范围
    1050Hz
    1050Hz
    本安输出最高电压
    24.5V
    24.5V
    本安输出最大电流
    60mA
    60mA
    工作方式
    连续
    连续
    冷却方式
    水冷
    水冷
    防爆1140V系列
    型 号
    名 称
    外形尺寸(长×高×深)
    ZJT-500/1140
    矿用隔爆兼本质安全型交流变频调速装置
    2200×1300×1000
    ZJT-315/1140
    矿用隔爆兼本质安全型交流变频调速装置
    2200×1300×1000
    DKB-310/1140L
    矿用隔爆型滤波电抗器
    700×1100×1100
    DKB-195/1140L
    矿用隔爆型滤波电抗器
    700×1100×1100
     应用领域
    主要应用于煤矿具有煤尘、瓦斯等爆炸危险环境中,作为交流异步电机的变频调速。本产品采用无速度矢量控制技术,适用于煤矿井下
    • 皮带运输机
    • 刮板运输机
    • 钢丝绳牵引皮带机
    • 防爆提升机
    • 水泵
    • 风机
    • 瓦斯抽放
    • 卡轨车
    • 猴车
    • 无级绳绞车
    • 空气压缩机
    • 乳化液泵
    节能降本双并进 | 合康新能变频器电磁搅拌设备改造应用
    合康新能 HCA高性能高压变频器
    本色出演|合康亮相2023工业绿色发展大会
    合康HCA高性能变频器重磅来袭
    全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破
