控创推出COM Express计算机模块
具有高度可扩展性,可用于最先进的嵌入式应用,最多可支持3个独立数字显示器
控创宣布在其新发布的14款COM Express basic 计算机模块上采用全新第三代英特尔 酷睿处理器。新型控创COM Express basic模块COMe-bIP#(包括Type 2和Type 6针脚定义,均支持多种不同的处理器)具有长期可用性,提供前所未有的图形及运算性能,支持3个独立显示器、USB 3.0和高速PCI-Express Gen 3.0。对于需有效地平衡性能、功耗和成本的高端智能嵌入式计算机系统(如用于医疗卫生和数字标牌解决方案的计算机系统)设计工程师来说,他们可从控创公司第三代模块的高度可扩展性中获益——这些模块的可扩展性在不久的将来还会得到进一步提升。
由于能耗比提高了高达40%,因此该系列处理器也很适合于医疗卫生、数字标牌、信息娱乐、零售终端以及无人驾驶的航空航天与国防设备等散热条件极为有限的应用。这种效率的提高只是创新的22nm 3-D三栅极晶体管制造工艺的结果之一。此外,得益于新增的30%图形执行单元,基于第三代英特尔® 酷睿™处理器的计算机模块运算性能及嵌入式高清图形处理性能提升了高达20%。而且,该系列产品拥有最新的英特尔®高级矢量扩展功能 (英特尔®AVX) 和用于信号处理的SSE浮点指令集,并且支持OpenCL 1.1,为开发者提供了一个理想的平台,使得后者可以为军事、航空及医疗卫生等领域的高性能嵌入式计算应用提供更强的计算能力。由于它支持USB 3.0接口,因此也适用于视觉系统。USB 3.0接口的性能最高可达到以前USB 2.0接口的10倍,是适用于即插即用设备的全新“带宽王”,颇具成本效益。由于集成了对最新PCI Express技术的支持,因此配设控创COMe-bIP#的解决方案能够通过最先进的3G/4G调制解调器和其他通信设备实现快速无线连接。这些功能将有助于互联智能平台通过远程管理功能及本地系统安全性来保障其正常运转。
功能详述
控创公司的最新COM Express模块现已上市,支持type 6和type 2针脚定义 。它们采用英特尔 QM77 Express芯片组,支持7款全新第三代英特尔 酷睿处理器,带宽性能范围最高可达到四核英特尔 酷睿 i7 处理器3615QE的2.3 GHz。这些模块最高支持DDR3 RAM系统内存的16 GByte。它们符合最新的COM Express®规范,在支持type 6针脚定义的型号中提供高达7个PCI-Express Gen 3.0 通道,在支持type 2针脚定义的型号中还实现了并行PCI总线。由于它们完全支持PCI-Express和PCI通道,因此具有广泛的系统扩展能力(如互联设备的集成)。它们容纳多达4个 USB 3.0接口,1个千兆以太网口以及4个用于连接存储介质的SATA端口(2个SATA 3和2个SATA2)。与上一代产品相比,这种模块集成了英特尔 GMA HD 4000 iGFX图形处理器,因此大大提高了应用的性能,并且支持3个独立显示器。由于支持3D Blu-ray、AVC/H.264、VC1和 WMV9,以及OpenGL 3.1和 DirectX? 11,因此集成的图形引擎带来了先进的嵌入式图形性能。该系列产品可以通过多种标准接口连接3个独立显示器,所支持的接口包括传统的VGA和SDVO接口,以及HDMI、DVI、DisplayPort和eDP之类的最新规范。这些模块支持的宽范围电源(8.5~20 VDC)完全符合适用于现代数字标牌解决方案的开放式易插拔标准(Open Pluggable Standard ,OPS)的建议。
控创COM Expressbasic计算机模块COMe-bIP#支持多种版本的Linux和VxWorks,以及整个Windows操作系统系列。对Windows 8的支持已纳入计划中。
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
