新品速递
控创全新推出标准上架式工控机Passau Ⅱ
2012/11/28 15:48:48
       Passau Ⅱ是控创中国自主研发Passau系列的高品质2U,19英寸标准上架式工控机的第二代产品,其性能及应用较之前的版本都有较大提高。既有无风扇BOX-PC的稳定可靠、易于维护的特点,又有上架式工控机高性能、接口丰富、扩展能力强的特点。PassauⅡ整机内部由主板、专用多功能扩展卡和电源组成,架构简洁可靠,易于维护;主板采用All-in-one方式设计,整机仅装配主板和电源即可构成最小配置,提供基本功能,实现最优成本;多功能扩展卡可根据实际需要配置,包括串口卡、光口网卡、电口网卡、IO卡等,为具体应用量身订制;专用多功能扩展卡采用抗振连接器与主板连接,并通过锁紧装置安装,牢固且易于拆卸;提供标准PCI和PCI104总线扩展。
? 2U,19英寸标准上架式工控机
? 支持Intel新型Sandy Bridge架构处理器
? 功能强大,接口丰富,配置灵活,性能卓越
? 无风扇设计,防尘机箱,高等级EMC防护,抗振,高可靠性
? 顶盖为一整体散热面,支持高性能处理器和更宽的工作温度
? 全新的模块化设计优化了产品成本结构,性价比显著优于前代产品
? 可广泛应用于电力、交通、医疗、军工等领域
特点
? 核心
CPU: Intel Celeron 827E(单核1.4GHz,1.5M cache,17W),可升级至B810E(双核1.6GHz,2M cache,35W),i3-2310E(双核2.10GHz,3M cache,35W)
RAM: 1GB DDR3 SDRAM,最高支持8GB
显示:CPU内置显卡,最高支持2048 x 1536
? 外部接口
串口(隔离,浪涌防护):标配4x RS232 (可选RS232/RS422/RS485自适应接口),可扩展至20x,连接器可选DB9或接线端子方式
电口以太网(隔离,浪涌防护): 标配2x 千兆电口,最高支持10x 千兆电口
光口以太网:最高支持8x 光口以太网
USB:7x USB2.0(2个位于后面板,2个位于前面板,3个内置)
显示:1x DVI-I(同时支持DVI-D和VGA信号), 1xDVI-D
PS2: x1(键盘、鼠标复用)
开关量IO(可选)
? 标准扩展接口
1x PCI
1x PCI104(提供3个PCI资源)
? 存储器
CF卡插槽:x1(IDE)
DOM盘插槽:x1(IDE)
SATA 3.0接口:x2
? 特殊功能
通过POST LED可显示系统启动状态
启动选择按键可选择通过不同存储器引导系统
IP等级51,可防止垂直滴水
带电开箱报警
应用领域
? 电磁环境恶劣的场合
电力
有大型电机的工业环境
? 粉尘严重的场合
水泥搅拌站
喷漆车间
? 冲击、振动的场合
车载设备
轨边、路旁或重型机载附近
? 无人值守的场合
小区变电站
小型货运站机房
? 对可靠性、稳定性要求较高的场合
工业控制
军工
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
