新品速递
科昊自动化推出KH400彩色48通道无纸记录仪
2012/11/28 16:37:48
 KH400彩色无纸记录仪最多能输入四十八个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。采用LINUX操作平台,全中文显示菜单,具有密码保护功能。本机存储容量为64M电子硬盘,特殊要求可加大存储器容量。仪表除有RS232RS485通讯及USB接口功能以外;还可通过10M速率ENTHERNET以太网接口,支持上位机远程组态和数据管理;也能通过MODEM电话拨号或无线数据传输方式进行远程监控。
 一、主要技术指标   二、型号说明
测量精度:±0.2%FS+1)个字
电源电压:85-240VAC
    :640×480点阵 10.4寸彩色液晶显示
输入规格:
      热电偶:KSEJTB、、、、、
      热电阻:PT100CU50CU100、、、、、
      线性电压:0-5V1-5V、、、、
      线性电流:0-10mA4-20mA、、、、
输出规格:
最多48路继电器输出
DC24V馈电
打印/通讯接口
USB转存功能
断电保护时间:
用电子硬盘保存参数和历史数据,
断电后永久保存。
外形尺寸:288×288×170mm
安装尺寸:281×281×150mm
环境温度:0-50
环境湿度:0-85%RH
三、仪表画面显示:
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
