众为兴推出QS7AA010M 交流伺服驱动器
QS7AA010M是在QS6基础上优化改进后推出的新一代通用伺服驱动产品,秉承QS6系列的优秀品质,更稳定更方便。新增485通讯功能,与上位机软件或控制器连接更方便可靠。
功能特性
上一代QS6具备的特性完全保留;交流正弦波控制,转矩平稳,无脉动;2500线增量式光电编码器,定位精度高,回转定位精度可达1/10000R;调速比大,可达1:5000,从低速到高速都具有稳定的转矩特性;采用高速FPGA运算处理,电机最高转速达5000RPM;丰富完整的参数设置,可配置不同的工作方式和运行特性,以适应不同的要求;具备位置,速度,力矩控制模式,应用范围广泛;采用智能的空间矢量控制算法(SVPWM),比传统的SPWM产生更大的力矩和更小的噪声;高达3倍的过载设计,带负载能力更强;完善的保护功能:过流,过压,过热和编码器故障等;完善的状态监视功能,如位置误差,电机转速,反馈脉冲,指令脉冲等。
技术参数
输入电源 | AC220V -15%~+10% |
驱动电流 | 10A |
适配电机 | ≤400W 小惯量电机 |
使用温度 | 工作:45℃ 存贮:-40℃~55℃ |
相对湿度 | 40%~80%无结露 |
大气压 | 86-106kpa |
控制方式 | ①位置控制 ②JOG控制 ③速度控制 ④转矩控制 ⑤位置和速度控制 ⑥内部脉冲控制 ⑦电动刀架控制 |
脉冲指令 | ①脉冲+方向 ②CW+CCW脉冲 ③两相AB正交脉冲 |
控制精度 | 0.01% |
响应频率 | ≤200Hz |
脉冲频率 | ≤500kHz |
调速比 | 1:5000 |
再生制动 | 内置 |
电子齿轮 | 1/30000~30000/1 |
过载能力 | ≤300% |
反馈脉冲 | 2500p/r,分频可在0-128内任意设定 |
显示功能 | 电机转速、电机电流、电机转矩、电机位置、位置偏差、指令脉冲数、脉冲频率、直线速度、输入输出诊断 |
保护功能 | 超速、过流、过压、欠压、过载、超差、编码器故障、温度过高、内部芯片故障、模块故障 |
尺寸说明
电气连接
应用领域
适用于高精度的数控机床、自动化生产线、机械制造业等工业控制自动化领域。
从国产探路者到创新风向标,众为兴伺服的“进阶之路”
效率与柔美,众为兴五轴联动点胶阐释当代数字工业
你会有报复性需求吗?SCARA锁螺丝机奔你而来
持续给力!“众为兴总线方案”助推口罩生产按下“快进键”
众为兴线上培训开课了,首期教你机器人和视觉基础知识
