新品速递
医药库房温湿度记录仪
医药库房温湿度记录仪
医药库房温湿度记录仪
医药库房温湿度记录仪(96×96mm6通道输入),为TFT真彩液晶显示。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲信号于一体。可提供变送、通讯、打印、报警、馈电等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、中圆图显示、历史圆图追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便,页面刷新速度小于1秒。使用RS232/485通讯,标准MODBUS-RTU协议,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCEL数据格式或曲线格式,直接打印即可,两者同时使用或两者选其一。
一、主要技术指标
二、型号说明
测量精度:±0.2%FS+1个字
电源电压: AC85-240VDC110VDC24V
显  示:3.2TFT彩色320×240点阵
输入规格:
       热电偶:KSNEJTBR
Wer526/52
3
       热电阻:PT100CU50CU100
       线性电压:0-5V1-5V0-10V0-20mV......
       线性电流:4-20mA0-10mA......
       脉冲输入:订货时须知脉冲大小
       其它输入:RWRe526mV、其它
   输出规格:
       变送输出:4-20mA0-10V......(最多2路)
继 电 器:R2AR2BR2C(最多2路)
馈    电:U1/U2/U3(最多2路)
打印/通讯接口:S1S2P
USB接口:U
记录时间:
记录间隔可任意设123456
78……秒。
八笔记录:360天 (记录间隔1分钟)
断电保护时间:
FLASH MEMORY保存设置参数和历史数据,断电后永久保存,采用硬件时钟,掉电后也能准确运行。
环境温度:-20-50℃
环境湿度:0-85%RH
◆   外形尺寸:96×96×85mm
安装尺寸:92×92×75mm
 库房温湿度记录仪
 如:有一台表的型号是:KH306AG-2R2C-N-U-N;主机型号:KH306AG,外型尺寸:96×96mm6通道医药库房温湿度记录仪,万能输入,带两个继电器报警输出,带USB接口功能,AC220V供电电源。
三、仪表接线图
AG
型外型尺寸(96×96×85mm) 安装尺寸(92×92×75mm)
库房温湿度记录仪
四、接线图
医药库房温湿度记录仪
五、仪表画面显示
医药库房温湿记录仪
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
