MTS推出 非接触式位移传感器E系列
线性位移,绝对值输出
非接触式测量,耐用度极高
坚固外壳封装
通过EMC 测试和 CE 认证
线性精度小于 0.02 % F.S.(满量程)
重复精度小于 0.002 % F.S.(满量程)
直接位置信号输出:
— 模拟量 (mA)测量行程 50...2500 mm
磁致伸缩
Temposonics� 线性位移传感器以磁致伸缩技术为基础。磁致伸缩是一种铁磁材料现象,材料的尺寸变化与其磁化特性相关联。该现象是材料晶格的磁性和弹性输运性质一般耦合的结果。磁致伸缩效应的比例通常为百万分之几。该效应与材料的磁化程度呈拟线性关系,可为正,也可为负,在磁性饱和条件下达到最大。磁致伸缩具有可逆性,但在磁化滞后情况下也会表现出滞后效应。有关磁致伸缩的特性描述出现在 19 世纪后期,纵向磁致伸缩现象称为“焦耳”效应,扭转磁致伸缩现象称为“威德曼”效应,磁滞伸缩的逆效应,即机械应力使磁性发生变化的现象称为“维拉里”效应。
设计
无磨损,非接触式 Temposonics� 线性位移传感器可在恶劣的工业环境中保证最佳耐用性并提供精确位移测量解决方案,位移测量的精准度由 MTS 制造的高质量波导管所决定。
EE 传感器带有不锈钢材质的耐压外杆和壳体,可使感应元件免受液压缸压力的影响。传感器电子头中装有模块化电子装置。外部的位移测量元件为永磁铁。该磁铁与液压缸的活动部件(活塞)相连,传感器本体保持相对静止状态。
Temposonics� EE
耐压紧凑型传感器 — 测量行程 50...2500 mm
Temposonics� E 系列嵌入式 (EE) 位移传感器完全内置于液压缸内,其紧凑型外壳设计为空间有限的小型液压缸提供了理想的位移测量解决方案。该位移传感器具有较宽的温度范围,适用于工业应用领域中的高温应用环境。
Temposonics�磁致伸缩位移传感器可以用于高性能液压缸中的精确阀门控制,及机械工业中具有技术挑战性的解决方案。
传感器外壳极其坚固耐用,由以下 3 个主要部件组成:
1. 传感器电子头,内置电子装置
2. 耐压外管(可承受的压力高达 530 bar),为内部感应元件,即波导丝提供保护。该传耐压外管可装入空心活塞杆内
3. 位置磁铁,作为唯一的活动部件安装在活塞上
技术数据
输入
测量变量 位移
测量行程 50...2500 mm
输出
电流 4...20 mA 或 20...4 mA,(最小/最大负载:0 / 500 Ohms)
精度
分辨率 无限
线性精度 ≤ � 0.02 % F.S.(满量程)(最小为 � 60 �m)
重复精度 ≤ � 0.002 % F.S.(满量程)(最小为 � 20 �m)
更新频率(与行程相关) ≤ 3 kHz
纹波 ≤ 0.01 % F.S.(满量程)
工作条件
安装位置 任意
磁铁速度 任意
工作温度 -40 �C... 85 �C
露点,湿度 90 % 相对湿度,无冷凝
防护等级 IP67(匹配合适的封装接头),传感器自带的接插件等级为 IP 30
冲击指标 100 g(单次冲击)IEC- 标准 60068-2-27
振动指标 15 g / 10...2000 Hz IEC- 标准 60068-2-6(共振频率除外)
EMC 指标 电磁辐射 EN 55011,cl. B:2009 A1:2010
电磁兼容 EN 61326-1:2006
设计/材料
电子头封装 不锈钢 1.4301 / AISI 304
耐压外管 不锈钢 1.4301 / AISI 304
10 mm 杆:耐压 350 bar,峰值为 530 bar
位置磁铁 环形磁铁,PA-铁氧体
安装
安装类型 嵌入式
连接类型 6 针 molex 型
电源电压 24 VDC ( 20 % / -15 %)
电流消耗 50...140 mA
纹波 ≤ 0.28 Vpp
电气强度 500 VDC(直流接地对机器接地)
极性保护 最高 -30 VDC
过电压保护 最高 36 VDC
![]() | 线性图 传感器 Temposonics� EE, 测量行程 1000 mm |
图 1:E 系列嵌入式传感器的尺寸,所有尺寸单位均为 mm
位置磁铁(需单独订购)
环形磁铁 OD33 磁铁型号 201 542-2 复合 PA-铁氧体-GF20 | 环形磁铁 OD25,4 磁铁型号 400 533 复合 PA-铁氧体 | 环形磁铁 OD17,4 磁铁型号 401 032 PA-Neobind |
其他位置磁铁可根据要求提供。
所有尺寸的单位均为 mm
附件(需单独订购)
所有尺寸的单位均为 mm
*建议最大扭矩:0.6 Nm
装箱内容:
- 传感器
请单独订购如下附件:
附件描述 型号
环形磁铁OD33 201 542-2
环形磁铁OD25.4 400 533
环形磁铁OD17.4 401 032
配套 M12连接器 254 256
配套散线接头 254 266
延长电缆 254 243
5 针母接头M12 370 677
5 针 90� 母接头 M12 370 678
Temposonics传感器在土壤取芯钻机中的应用
Temposonics传感器助力清洁能源发展之白鹤滩水电站
Temposonics R系列第五代传感器推出2款新产品 -RFV RDV
Temposonics公司新推出的IO-Link传感器可实现八个位置同时测量!
Temposonics推出全新R系列V位移传感器 TempoGate®智能助手
