新品速递
堡盟推出U500—超声波传感器技术的新一代性能标准
    续写新型高性能传感器的成功故事。凭借U500传感器,堡盟扩展了新一代NextGen传感器系列产品,将超声波技术涵盖其中。新型传感器的设计和尺寸与同类的O500电子传感器相同。OneBox 设计可以采用所有可用的传感器技术,在规划阶段为用户提供最大的灵活性。
U500超声波传感器补足堡盟的新性能产品类别
    不仅如此:如果系统要求将来发生更改,那么传感器无需采取其他任何转换措施即可快速、轻松地更换。除了U500和O500之外,堡盟的新型高性能传感器还包含体积较小的O300,适合空间狭窄的应用场合。
    光电传感器具有精确的光斑,特别适合物体很小的高速应用,超声波传感器的巨大优势是能够探测几乎任何物体。即使在多尘的苛刻条件下,这些传感器仍然不受颜色、特性或透明度的影响。
    U500的通用性极佳,因而在超声波传感器系列中占据一个特殊的位置。该款传感器的测量范围高达1000 mm,在同类产品中最长,适合许多应用场合。另外,快速响应还提高了应用灵活性。另一个优势是对称声束的角度较小。在500 mm的物体距离处,声束直径仅80 mm。因此,U500能够应用在空间非常狭窄的场所内。
    此外,凭借较高的过度增益,传感器还具有卓越的可靠性。从而确保了可靠的运行。U500具有坚固的外壳(IP67)并配备新型换能器,应用弹性极佳。传感器不受灰尘、水滴,甚至清洁剂的影响。另外,U500还可以采用三种传感器原理,进一步提高了通用性:作为接近开关、测距和反射板式传感器。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
