控创推出新品:KBox C-101
2014/5/30 15:07:26
控创KBox C-101产品特性:
适用于控制柜式应用的工业BoxPC
�可升级,可扩展
�免维护运行
�可为OEM设计和定制
�接口全部位于前端
� 3个支持IEEE1588 的GbE
� 2个 2.5" SATA SSD/HDD,可从前端更换
� 2个 PCIe 和 2个 mPCIe ,可灵活扩展
� Windows Embedded Standard 7
KBox C-101专为工业控制柜式应用设计,只有书本大小,提供免维护运行。也就是说,通过稳健的闪存运行嵌入式操作系统,无需风扇即可获得系统冷却。KBox C-101的应用相当灵活,可用标准PCIe (mini)卡轻松扩展。对于OEM客户,该系统可以定制,因此适用于不同的用途(比如通过更改logo或调整性能类别的方式)。
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
