合康第三代高压变频调速系统:需求之上的开拓创新
对于合康变频而言,创新是企业可持续发展的支柱之一。只有坚持创新,合康变频才能吸引更多的用户和合作伙伴,才能在激烈的市场竞争中始终保持强劲的竞争力。但是合康变频所倡导的创新并非源自技术人员天马行空的构想,而是基于大量、真实的用户体验,做用户所需、为其提供高效可靠的解决方案。基于这个准则,在充分了解用户的需求后,合康变频推陈出新,推出了一款款性能更优的新产品,例如合康变频最新的第三代高压变频调速系统。今天,就让我们一起,跟随项目负责人李永盼博士走近第三代新品,共同感受合康变频运用传承技术发展新生命的创新精神。
开拓创新:履责前行实现企业理念
合康变频的企业理念是“品质、创新、高效、共赢”,合康第三代高压变频调速系统正是建立在此企业理念之上的新产品,它的设计者站在“想用户所想,做用户所需”的角度,在用户需求之上开拓创新,生产出品质卓越高效的产品,从而达到共赢的目的。
据李博士介绍:“合康高压变频调速系统的“分代”,主要是针对控制平台而言的,比如合康的第一代高压变频调速系统以Intel的80196MC作为核心处理器,相应地,第三代产品则采用了TI的TMS320F28335作为核心处理器。随着核心处理器的提升,每代变频调速系统的性能也会随之提升。合康第三代高压变频调速系统与之前的产品相比,保护功能更加完善,并对部分原有功能进行了改进及扩充。
第三代高压变频调速系统的问世,标志着合康通用型高压变频器技术升级的成功完成,对于无传感器矢量控制、同步电机的矢量控制等机型的技术升级,后期会陆续完成。
融合贯通:增强市场竞争力
合康变频自成立之初,就一直专注于高、中、低压和防爆变频器的研发、生产和销售。目前,合康变频产品广泛应用于电力、冶金、钢铁、矿山、制药、纺织、化工、造纸、塑料、机床、起重、城市供水等领域。历经十一载风雨,合康变频如今已成为国内高压变频行业的龙头企业。
关于合康第三代高压变频调速系统的技术超前性,李永盼博士说:“第三代高压变频调速系统很多新采用的技术均源自低压变频器,如输出电压自动调整功能、多组电机参数运行、外部用户端子可现场设置、多种V-F曲线等,这些都得益于合康中低压变频器的先进研制经验。有关技术在低压变频器中已经获得普遍应用,但将其成功运用到高压变频器,目前在国内外尚不多见。这些技术的融合,能够提高合康第三代高压变频调速系统的性能,使变频器更好地适应现场工况,产品的市场竞争力无疑也会增强。”
精益求精:提高产品灵活可靠性
合康第三代高压变频调速系统集“功率单元旁路技术、输出中性点偏移技术、用户接口的可编程设置技术、功率单元电子熔断技术“四种新技术于一体,从而提高了产品的灵活性和可靠性,满足了客户更全面的需求。
功率单元的旁路功能与国内同行类似,采用“整流桥+可控硅”的方式实现,由于可控硅属于半可控器件,通过电流为零时会自然关断,必须处于持续触发状态,触发功率较大,可控硅容易损坏,导致旁路失败。第三代高压变频调速系统采用了双向IGBT作为功率单元旁路器件,动作迅速,使产品的可靠性大大提高。
输出中性点偏移技术可在功率单元故障旁路时,保证高压变频调速系统继续运行,对高压调速系统非常重要。合康原有产品采用的是同层旁路,以每相五功率单元串联的高压变频调速系统为例,如果A相第二个功率单元A2发生故障旁路,则同时使B、C两相的第二个功率单元B2、C2旁路,这样,高压变频调速系统的输出电压就只能达到正常工作时的80%;第三代高压调速系统采用中性点偏移技术后,当功率单元A2发生故障旁路时,其它功率单元仍然维持正常电压输出,只是A、B、C三相输出电压之间的相位发生变化(不再是120度),高压变频调速系统的输出电压可以达到正常工作时的92%,从而提高了功率单元故障时高压变频调速系统的输出能力,降低生产损失。
用户接口的可编程设置技术的成功应用,使合康第三代高压变频调速系统为用户提供了通讯接口和三路模拟输入、三路模拟输出、十路开关量输入、十路开关量输出等功能;在十路开关量输入中,只有三路重要信号是专用的,而其他七路的功能都可以根据应用要求现场定义;类似的,十路开关量输出中有五路可以现场定义;通讯接口的总线形式以及通信参数、三路模拟输入、三路模拟输出也都可以进行现设置有关设置都在监视器上进行,因而产品适应性更强,并且应用更灵活。
目前高压变频调速系统的功率单元都采用熔断器进行输入电流过流保护,但不同厂家、甚至不同批次熔断器性能都会存在差别,对功率单元的保护不够可靠;另外,熔断器保护只能“事后”动作,无法对功率单元的输入电流异常进行早期预警。第三代高压变频调速系统开发了电子“熔断”装置,采集每个功率单元的输入电流并进行反时限计算,提前预判各个功率单元的输入电流特征,超过一定的限值,则发出报警信号,甚至要求切断高压,从而提高产品的灵活性和安全性。
“问渠哪得清如许,为有源头活水来”,要想企业之树长青,就必须时刻保证自己的活力和创新力。李永盼博士是合康第三代高压变频调速系统的项目负责人,在他的带领下,项目小组成员披荆斩棘,攻破重重难关,使合康第三代高压变频调速系统在性能上再次飞越,为合康变频再添利器。
李永盼博士信心满满地说:“目前,第三代高压变频调速系统样机正在公司内部进行功能测试,各项指标良好,随时准备投入现场试运行。”
相信在未来,不断开拓创新的合康变频定能创造更璀璨的明天!
节能降本双并进 | 合康新能变频器电磁搅拌设备改造应用
合康新能 HCA高性能高压变频器
本色出演|合康亮相2023工业绿色发展大会
合康HCA高性能变频器重磅来袭
全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破
