通用串口/PROFIBUS DP网关
2014/7/18 12:50:49
PM-160网关可通过RS232或者RS485/RS422实现没有 PLC 情况下的 Modbus 调试和数据监控功能,不需要PLC就能配置; |
串口侧是Modbus主站、Modbus从站、通用模式可选,配置了 RS232 串口 x1、RS485(RS422兼容)串口 x1; |
波特率:300、600、1200、2400、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps可选; |
PROFIBUS DP从站,波特率自适应,最大波特率12M; |
PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大PROFIBUS输入/输出: ① Max Input Bytes ≤244 Bytes ② Max Output Bytes ≤244 Bytes ③ Max Data Bytes ≤488 Bytes; |
完善的通信安全性保护和数据完整性保护,安全方案灵活可设: (1) PROFIBUS DP 通信中断时,保持当前的DP输出数据,避免Modbus端产生误动作; (2) 某个设备 Modbus 通信中断时,可选择DP输入数据保持或清零。 |
PROFIBUS DP总线一侧可对 Modbus 一侧的通信状态有强大的监测功能,可配置状态监测字; |
供电:24VDC & 80mA,11V~30V DC; |
工作环境温度:-40℃ ~ 70 ℃,相对湿度: 5 ~ 95% (无凝露); |
机械尺寸:40mm(宽)×125mm(高)×110mm(深); |
防护等级:IP20; |
测试标准:符合EMC测试标准。 |
上海泗博 CANopen转Modbus TCP
Kepware 公司发布最新版本OPC软件 KEPServerEX V5.17
凯谱华 kepware ClientACE OPC Client开发工具
凯谱华 Kepware Redundan.master OPC 冗余套件
kepware Link Master 桥接软件
