波仕485A成功应用于河南某煤矿企业
应用客户企业:河南某煤矿公司
现场应用要求:客户要求将RS232串口信号转换为RS485信号进行通信。通信距离最远在
1200米左右。通信速率在4800bps 。5个节点。应用环境为地下矿井通信控制系统。
波仕提供的解决方案:采用波仕485A型RS232/485转换器。因为客户通信距离 较远,节点较多。故建议选用2~4个端点式485A和3~1个节点式485A无源串口转换器。同时为了保证通信效果,避免外部环境电磁干扰的影响,故此建议选用带屏蔽的4芯电缆。屏蔽层作为地线、每2股线并为一股,分别接信号A和B。
波仕485A的主要性能参数如下:
485A | RS-232/RS-485转换器(增强型、1800米) | 半双工 | 无需供电 |
电源电压 | 无须供电 |
| 电气 接口 | RS-232(DB-9孔) |
传输介质 | 双绞线(最好带屏蔽层并做为地线) | RS-485(接线端子) | ||
负载能力 | 相互带128个 | 尺寸 | 63*33*16mm(不含端子) 、 | |
通信方式 | 半双工 | 重量 | 30克 | |
外壳材料 | 耐高压高分子复合材料 | 工作温度 | —40~+80℃ | |
传输距离 | 1800m(9600bps) | 存储温度 | —60~+100℃ | |
通信速率 | 300bps-115.2Kbps | 系统支持 | 所有通讯软件,即插即用 |
波仕可以提供的其他解决方案:客户实际上最终要实现的是多个RS485设备口的远距离通
信,故使用波仕485C型RS232/485/422转换器也是可以的。
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
