双向扩展,波仕CAN集线器独辟蹊径
CAN集线器,作用就是把1路CAN扩展出多路CAN,或者反过来使用将多路CAN集中到1路CAN。在CAN布线时需要这样的产品,对于需要布线开叉或者集中的时候就非常方便。现在波仕电子推出了一款4路CAN到4路CAN的新型双向集线器,并且带光电隔离。使用CAN集线器就是要实现CAN总线的开叉(1对多)或者集中(多对1),如果可以多路对多路那又何必要使用传统的1路对多路的CAN集线器呢? 具备双向扩展功能的CAN集线器既然可以多路扩多路,就完全就可以替代传统的1路扩多路的CAN集线器。
随着CAN现场总线的日益广泛的使用,人们逐步解决了CAN总线信号的隔离和扩展问题。2014年,波仕电子正式发布型号为SWT4CAN的“4×4路CAN集线器(交换机)”,适应所有CAN通信软件也无需任何设置。与以前的型号HUB4CAN相比,HUB4CAN只是1扩4路的CAN集线器。SWT4CAN支持的最高波特率也增加了1倍,达到250Kbps。
CAN作为一种广泛使用的现场总线,是一种半双工通信格式,也就是收和发是分时的。其它厂家的普通CAN集线器需要通过软件或者硬件跳线选择数据收/发控制、波特率、格式等等因此存在延时。波仕的无论1×4路或者4×4路的CAN集线器都为零延时的,且不需要进行任何设置,支持所有波特率及所有格式。
作者现场测试了波仕4×4口CAN集线器的功能。我们使用通用USB-双路CAN转换器。将转换器的2路CAN分别接到SWT4CAN的两边CAN端子上。将波特率从最低5K到最高250K都进行了CAN信号的收发测试,发送的数据立即从SWT4CAN的一侧传输到另外一侧,几乎瞬间就立即显示接收数据结果,我们更改不同的发送数据并且连续发送测试都没有误码。
波仕的专业人员向我们表示,SWT4CAN不仅是世界唯一的4×4路CAN集线器,而且也是世界上最小的CAN集线器,只有DB-25/25转接盒大小。我们看到的实物就是与波仕的HUB4CAN型1×4路CAN集线器是一样大小的。外形上的区别在于SWT4CAN的两头的接线端子都有4路CAN,而HUB4CAN的两端分别为1路和4路。
由于使用了超低功耗的光电隔离芯片,减少了外围元器件,加上运用零延时CAN转换技术与超高密度集成电路工艺使体积大为减小,所以SWT4CAN内部电路非常紧凑。由于SWT4CAN会将CAN信号隔离并且放大,因而产品对CAN信号强度会增强,CAN的通信距离也会增加。 SWT4CAN支持波仕全系列RS-232/CAN转换器、也支持其他标准CAN信号。
此次波仕4×4路双向扩展CAN集线器的推出,不仅极大丰富了波仕CAN产品线,更是波仕在CAN总线领域的进一步探索。波仕创造性地让CAN可以多路双向扩展,这样CAN作为一种广泛使用的现场总线会更具生命力。波仕为了推广双向扩展CAN集线器现在正在进行大幅优惠促销活动。
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
