高可靠性模拟量输入移动数据采集
M-系列
IPETRONIK的M系列模块是坚固、紧凑的高可靠性数据采集设备,防护等级是IP67,工作温度在-40~125℃,可在恶劣环境中使用。支持温度、模拟量和频率测量,支持多种类型的传感器并提供传感器供电。M系列单元是广受欢迎的SIM系列的下一代,有着更小的体积,更低的功耗和更低成本。它们可以在移动和固定应用中作为一个独立的测量模块,或者集成到别的测量系统中。
M-THERMO2 U l 8通道复用型热电偶测量模块,支持:J、K、N、R、S、T l 单通道采样频率:可达100HZ l 测量范围: J型: -50℃~1000℃ K型: -60℃~1370℃ N型: -50℃~1300℃ R型: -50℃~1760℃ S型: -50℃~1760℃ T型: -200℃~200℃ l 车载供电:9~36VDC l 微型热电偶插头(DIN IEC 584) l 模块防护等级IP67规定的要求,-40℃到125℃环境温度、晃动、冲击振动
M-THERMO2 K8/ M-THERMO T8 l 8通道K/T型热电偶测量模块 l 单通道采样频率:可达100Hz(K),20HZ(T) l 分辨率:16位 l 测试精度:±0.035% l 测量范围:-60℃~400℃/T -60℃~1370℃/K l 车载供电:6~36VDC l 微型热电偶插头(DIN IEC 584) l 模块防护等级IP67规定的要求,-40℃到125℃环境温度、晃动、冲击振动
M-THERMO K16/T16 · 16通道K/T型热电偶测量模块 · 单通道采样频率:可达20Hz · 分辨率:16位 · 测量范围:-60℃~400℃/T -60℃~1370℃/K · 车载供电:9~36VDC · 微型热电偶插头(DIN IEC 584) · 模块防护等级IP67规定的要求,-40℃到125℃环境温度、晃动、冲击振动
M-RTD 2 · 4通道 4-线制PT100传感器输入 · 通道采集频率最大100 Hz · 测量精度:±0.1℃ · 测量范围:-50 ~ +450 °C · 供电:9~36VDC · 模块防护等级IP67规定的要求,-40℃到125℃环境温度、晃动、冲击振动
