1,IPEload
IPEload用来测试常规动力汽车和电动汽车的压缩机。
按规定分别测量冷凝压力和温度、吸入压力和温度、膨胀阀和曲轴箱的压力和温度、过热、过冷、OCR、制冷剂的质量流量和蒸发器的输出压力。
主要组件:冷冻水系统、水冷式蒸发器单元、水冷式冷凝器单元及开关柜。
技术参数:低压 0.2-1.0Mpa,高压 1.2-2.5Mpa,过热度 5-45K,过冷度 2-15K。
2,IPEcool
IPEcool设计成开环或闭环回路,用于给热交换器提供冷却剂;被测单元的媒介由一个连续的可变频泵提供,即使负载快速变化,也能实现动态和精确的负荷控制;可以在真实的驾驶条件下对被测零件产生驾驶循环。
主要组件:储罐、流量测量装置、温度控制回路、泵系统。
技术参数:冷却剂流量 3-60L/min,冷却性能 15KW,冷却剂温度 -20到125℃。
3,IPEclimair
IPEclimair是一个独立的高精度汽车热交换器和前端供应模块,用于监控空调的温度、湿度和气流,用于开发完整的移动空调和车辆系统,以及用于这些系统内组件的耐久性和性能测试。
主要组件有:制冷系统、水冷系统、盐水回路、空气再循环与通风系统、加湿/除湿模块。
技术参数:温度:-20摄氏度到60摄氏度;湿度:5到30g/kg;
体积流量,60到600 m�/h。
4,IPEcomptestm
IPEcomptest m可以对带有狭小公差带的机械式制冷压缩机进行高度可重复的速度控制测试。
其驱动单元是一个非常大的支撑框架,带可移动脚轮(安全制动器),因此电机组件能够设置为纵向或横向。
主要组件:水冷系统、水冷发动机、扭矩传感器(可选)、开关柜。
技术参数:转速为500到1000rpm,扭矩 50Nm,
重量大约400kg,性能22kW。
5,IPEcharge
IPEcharge用于在外部冷却回路中提供制冷剂的充放。
制冷剂由无级变速加热器达到预设的填充压力;制冷剂容器周围的冷却系统提供压力降级;也用于冷凝器自动选择测试的捕获实验。
主要组件:存储制冷剂罐的冷藏容器、装载和卸载制冷剂回路的阀门组件、带视觉和听觉警告的气体检测器。
技术参数:操作压力最大10bar,温度 5到40℃,
重量大约120kg,加热性能300W。
