堡盟全新PX系列相机
最高分辨率达1200万像素,出色的图像质量,USB3.0接口,高达50 fps的帧率——这是全新堡盟PX系列相机的卓越特性。基于高性能SONY CCD传感器,凭借280万至1200万像素的分辨率,该系列相机具有无与伦比的多功能性,适用于要求苛刻的应用场合。该系列率先推出的是一款具有600万像素的相机。
PX相机的高品质设计结合索尼的EXview HAD CCD II传感器技术,确保提供出色的图像质量。凭借超低的噪声和极高的图像饱和度,该系列相机不仅具有大约65 dB的极宽动态范围,同时能够提供高达42.5 dB的信/噪比。Quad-Tap传感器采用最优化的估算求值电路以及16位分辨率的高精度4通道模数转换器,保证了出色的线性度和一致性。这些特性对测量技术领域的应用具有重大意义。
凭借出色的灵敏度,该相机不仅能够胜任漫射光条件下的拍摄任务,还能够在非常短的曝光时间内捕捉高动态运动。传感器暗电流极低,从而为需要长时间曝光的应用提供了理想的解决方案,而无需配备专用散热装置。
可通过1、2或4个通道读取传感器测量值,以达到极高的图像质量,并实现全帧率性能。相机内置USB3.0接口,可轻松插接,数据传输带宽高达350 MB/s,因此能够以非常高的帧率完成精细图像或彩色图像数据的传输。该相机功能强大,支持4x4像素合并、序列发生器、格式转换器及多路I/O等功能。
45�45�47毫米紧凑的工业设计,极轻的重量,使相机集成易如反掌。外壳的每一侧均支持3点式安装,提供了最大的灵活性和安装稳定性。传感器最大尺寸仅为1英寸,支持采用设计紧凑的高性价比C-mount镜头。
出色的图像质量结合高分辨率和高传输速度,确保相机可提供值得信赖的估算结果,适用于各种要求严格的应用场合,包括表面检测、2D/3D测量、医疗技术、显微技术、物流和交通安全等。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有37家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表四大块,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
