新一代COBALT产品提供针对应用程序的输入/输出
新型的输入/输出选择是成本高效的模块式解决方案,完美集成了状况感知、可移动式存储及处理器/网络交换机能力。
日前,Kontron是一家全球领先的嵌入式计算机技术(ECT)供应商,该公司于今天在2014年美国陆军协会(AUSA )年会及展览会上宣布可以提供新型的输入/输出产品选择,即该公司新一代的Kontron高性能嵌入式计算机COBALT系统,可以帮助降低开发成本,并理顺投入应用方面的时间安排。新型的输入/输出选择具有COBALT先进的紧耦合夹层特点,坚固型紧凑载板及系统接口板 (SIB)。这些基础的模块式及基于标准的平台配置与目前已有的可应用于较广范围内的地面、船舶、航空电子设备及无人值守的军用系统的有关状况感知、可移动式存储及复合处理器/网络交换机能力方面的开发要求相匹配。最新的Kontron COBALT 输入/输出产品选择将于2014年10月13日至16日在华盛顿Walter E.举办的美国陆军协会(AUSA )年会及展览会上的第3543号展台进行展示。
为了便于开发,COBALT的产品特点是采用可设置面板,供模块式输入/输出配置选择。通过1个XMC插槽, 2个mPCIe全插槽或者 1个mPCIe 全插槽和 2个mPCIe 半插槽实现增强型输入/输出。这些配置插槽及输入/输出面板可以全面支持不同的配置选择,诸如:ARINC 429, MIL-STD-1553, 复合L2/L3 GbE 交换机/处理器, CANbus, Wi-Fi, WiMAX, 3G/4G 调制解调器, GPS, 其他串行端口, FPGA, A/D 等。
Kontron COBALT系列产品细节
新一代的Kontron COBALT系列产品提供了一个完备的、坚固型、 小型封装系统。为了满足多个行业中最恶劣环境下的操作需求,成为理想的产品之选, Kontron公司设计了COBALT系列IP67机壳,可以在多种条件下进行可靠操作,包括极端温度、震动、振动及电磁干扰(EMI)等条件下的操作。强大的Kontron COBALT基础系统是第三代 Intel® 双核 COM Express® Type 6 模块,其特点是采用错误修正码(ECC)、快速关机设计以及100% 扩展式温度筛选,可以选择可移动式或固定式固态硬盘(SSD)和/或固定式迷你版本SATA (mSATA)接口存储。 同时也提供Windows, Linux 和VxWorks操作系统 及软件支持包。为了满足军工企业对机器尺寸、重量及电源 (SWaP)方面的要求,Kontron COBALT 提供低配置、无风扇及全封闭的系统,可以提供高效的散热管理,小型(5.5 x 8.5 x 3.9英寸)封装机身(140 x 216 x 99 毫米) ,重量低于 6 磅 (2.7 kg)。此外,载板设计也将系统能力最大化,并将整体尺寸最小化, 确保在较高温度、震动及振动条件下操作的可靠性。COBALT 设计基于从嵌入式产品中有针对性选择的组件,使得 Kontron公司产品可以确保长期可用性,并且将无计划设计更改及意外应用程序修改的风险降至最低。
客户可以获得Kontron COBALT系列产品及已明确的输入/输出产品选择,不受《国际武器贸易条例》 (ITAR)限制条件约束。Kontron公司将继续推出其新一代COBALT平台下针对应用程序的配置产品,而且目前也已经可以支持自定义配置解决方案 。如果您想获得更多信息,请您登陆Kontron公司COBALT系列产品网页.
关于控创
作为全球嵌入式计算机技术的领导者,控创集团曾主导或参与了诸多嵌入 式产品及相关行业标准的制定,并不断推动世界嵌入式计算机技术的发展。集团超过30%员工总数的研发团队,是控创向全球客户提供技术领先、质量可靠的产品 的重要保障。控创以其丰富的研发经验,融入产品长生命周期管理理念,加之分布广泛的当地技术支持和增值服务,为众多原始设备制造商和系统集成商提供了一个 可持续发展的嵌入式平台。一直以来,控创集团在嵌入式产品定制/半定制方面为客户提供有效支持和紧密配合,使其更加专注于自身的核心竞争力,控创帮助客户 加快其产品面市时间,降低总拥有成本,从而促进了尖端、高可靠性的嵌入式技术的全面应用。
控创公司挂牌TecDAX股票市场,股票代码为KBC。要获得更多信息,请访问: www.kontron.cn
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
