新品速递
Elmo's 伺服驱动器,安装于任意位置
客户需要能够节省空间以及减少布线的运动控制解决方案,这种需求日益增加。客户始终寻求摆脱“布线噩梦”以及摒弃笨重的电气柜。通过使用Elmo的PCB插针式智能驱动器,即可减小设备的尺寸,优化机器的生产性能,并节约成本(占用更少空间,减少电气柜、线缆、接插件、滤波器、人工和维护)。
Elmo 伺服驱动器结实耐用,并且能实现自动化机器的占用空间最小化,而且可以安装在任意位置:电机内,电机上,电机旁,机器内,移动负载上,或其他任何窄小空间,它可以经受住强烈的机械振动,耐高温和低温,抗电磁干扰和适应湿度大的环境。
Gold Twitter 革命性的纳米伺服驱动器是 Gold 系列体积最小的最新成员,仅重 0.77 克,体积不足 13 立方厘米,可输出50A/100VDC 超强电流电压。
Gold Baritone 是一款大功率/电压“直连”式直流伺服驱动器,能在令人难以置信的小巧身材内展现出优越性能,可巧妙集成到印刷电路板和直径 40 毫米及以上的小型电机上。
销售公用账号
小莫科普No.9 | 起底Elmo输出比较(OC)功能
揭秘春晚"机甲舞王"运动控制的秘密!微型伺服驱动器如何赋予机器人灵魂般的灵动?
扬帆正当时 | Elmo为OEM制造商“出海”加速
小莫科普No.8 | Elmo如何成就更好的伺服性能?
小莫科普No.4 | Elmo EASII有哪些设备和闭环识别方法?
