插拔式接线端子在控制器中的应用
插拔式接线端子,线路板端子的一种,一般由插头和插座搭配使用,起到连接设备和电线的作用。通常在控制器如运动控制、可编程控制,变频器等领域有着广泛的应用。随着社会信息化规模的不断扩大,控制器如雨后春笋一样“萌发”,接线端子也顺势而为,得到了较好的发展。
插拔式接线端子采用防振动设计确保了产品长期的气密连接和成品的使用可靠性。插座两端可加装法兰,在很大程度上可以保护接片并且可以防止接片排列位置不佳,同时这种插座设计可以保证插座可以正确的插进母体,保证了接线端子连接的牢固性。
LC6系列接线端子在运动控制系统中使用
LC1系列接线端子在可编程控制器中的使用
LC6系列接线端子在运动控制系统中使用LC系列插拔式接线端子拥有针距为3.5mm、3.81mm、5.0mm、5.08mm、7.5mm、7.62mm,极数为2-24线。可提供带螺钉固定的插座进行匹配,抗震连接。其中LC6系列还有2.5mm针距产品,特别适用于高接线密度的小型模块中。接线端子的导电材料为铜,既能保证材料的硬度,又能有较强的导电性能;绝缘材料为PA66,有着V0级别的阻燃性,从根本上保证了控制器的安全使用。当控制器发生故障时,对导线进行排查时,采用接线端子可以大大缩短维修时间,提高工作效率。
相关链接:
控制器(英文名称:controller)是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。分为组合逻辑控制器和微程序控制器,具有数据缓冲、差错控制、数据交换、状态说明、接收和识别命令、地址识别等功能。
上海联捷C2M柔性制造模式引领端子行业潮流
上海联捷分析压线框在PCB接线端子中的作用
军工级产品问世 聚焦联捷镀金接线端子YL1-5.08
联捷分享电力设备接线端子技术要求
