上海联捷C2M柔性制造模式引领端子行业潮流
接线端子排作为电气、控制器连接的元器件,虽然体积不大,但在电气连接过程中起着至关重要的作用。端子插头插座异位、错插都不能起到电气连接的作用;导线入错插口、或者因方向不对无法与导电件连接都有可能导致整个电气、控制器失灵。接下来就联捷接线端子排特殊结构的功能作简单介绍。
NO.1防错插
防错插结构有两种,一种是LC20与LZ20搭配在多排接线端子中使用的防错插件,LC20在插头中使用,掰下插件,将插件插进端子塑壳外部的凹槽内;LZ20则在插座中使用,同样掰下插件,将插件卡入插座塑壳的凹槽中,这就就能借助插件的位置来分出接线端子排的位置,不致使上下排之间的端子排混乱。另一种是在PCB接线端子排中使用的防错插件,在产品型号中体现为“B”。如LSC1B-7.5。插头上的突出的插件正好与插座上突起的塑壳配套使用,不会使端子插入时左右错位。
NO.2法兰
法兰是在接线端子排两侧的部件,在产品型号中体现为“M”。通常带法兰的插头与带法兰的插座配套使用。接线端子排通过法兰内的螺丝可与墙体、箱体等接触面固定,不致悬空。
NO.3标记条
标记条是贴在或喷在接线端子排壳体上的数字、字母或特殊符号,可以在导线接入时起到引导作用,记录导线进入对应的数字就能在维修时减少逐一排查的困扰。
NO.4焊脚
焊脚是将插座固定在线路板上的五金件,既能起到固定作用,又能起到到点作用。焊脚分为直针、弯针,在产品型号中分别体现为“V”“R”,角度上可以区分为45�、90�和180�三种,可以满足不同接线方向的需要。
NO.5开口插座
开口插座就是将插座两侧0.5mm厚度的封口去掉,方便多位端子并排连接。在产品型号中体现为“K”。如LZ1VK、LZ1RK等。
NO.6轨道插拔端子
轨道插拔接线端子是带通用安装脚,可以安装在标准导轨上的插拔式接线端子,可满足对不同插拔式接线端子的需求。
NO.7穿墙端子
穿墙接线端子是可以穿过一定厚度的墙体对墙面两边的电气进行连接的端子。合理利用空间,不致导线杂乱无章。
NO.8多排端子
基于接线端子排本身的功能和复杂的电气连接环境,接线端子排通常有单排、双排和三排的结构组成,可应用于多个接线领域。
插拔式接线端子在控制器中的应用
上海联捷分析压线框在PCB接线端子中的作用
军工级产品问世 聚焦联捷镀金接线端子YL1-5.08
联捷分享电力设备接线端子技术要求
